Не включается LG 42LS570T
ulanovra
Сообщение #1 от 25/04/2022 20:03 цитата
Телевизор LG 42LS570T Chassis : LD22* с платой управления подсветкой t320hvn01.1
Изначально изображение было с темным пятном в нижнем углу со стороны подсветки.
Когда привезли уже не включался. Поменял подсветку, не включается.
К плате управления подсветкой три коннектора: с блока питания, от матрицы и к диодам подсветки.
Коннектор подсветки (несколько черных проводов и два по краям красные) напряжение на красных 46v
Если не подключать коннектор от матрицы, подсветка загорается, и это напряжение поднимается до 65v
Собственно что с ним? Сломался наверное? улыбка
Как думаете дело в плате управления подсветкой или в плате матрицы?
alek50685
alek50685
Сообщение #2 от 25/04/2022 20:42 цитата
Так если при отключённой матрицей тв включается, что тогда ещё думать?
SyM
Сообщение #3 от 26/04/2022 00:02 цитата
alek50685 писал:
возможно он путает матрицу и панель
ulanovra
Сообщение #4 от 26/04/2022 19:17 цитата
насколько я понимаю на этом телевизоре матрица состоит из двух частей, и их объединяет плата которой уже рулит майн, так вот эта плата управляющая матрицей так же подключена отдельным шлейфом к плате управления подсветкой.
что то может и путаю в названиях, но вот если этот шлейф отключить подсветка включается, при других вариантах нет. Сам тв не включается, в привычном понимании, изображения нет.
Подсветка на нем не полосами по всему корыту, а сбоку, одной планкой на 60 сдвоенных диодов
111
2
321
