Котел Беретта фабула 35Е . задержка поджига - взрыв
Кир гуду
Сообщение #1 от 18/05/2022 08:37 цитата
Добрый день.
Котел Беретта . При включении котла открывается газовый клапан, но поджиг идет с задержкой 5-7 сек. От сюда происходит взрыв накопившегося газа. Ошибку на дисплей не выдает. До этого при включении постоянно стрекотал поджиг, после включения горелки стрекотание пропадала и была проблема с подключением ГВС, при переходе с отопления на нагрев воды , котел включался и отключался через 2-3 сек.
Газовики причину не нашли (пока).
До этого котел работал без заземления. Оно установлено. Это не помогло.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 18/05/2022 09:30 цитата
Дефект платы от старости. Новую покупать пора, или мастера искать.
Сообщение #3 от 18/05/2022 11:23 цитата
Кир гуду, бяка
Кир гуду
Сообщение #4 от 18/05/2022 15:15 цитата
Купил плату и нашел мастера , котел работает.
1
2
