Вопрос о статике CRT TV
waxensens
Сообщение #1 от 18/05/2022 11:02 цитата
Привет, ребята,
У меня есть новый ЭЛТ (Orion 20VRLT), который, когда он не настроен на канал и показывает только статические помехи, не будет иметь никакого статического шума. Он начнет производить шум только тогда, когда сигнал будет достаточно сильным.
https://vlc.onl https://getappvalley.com/
Есть ли какие-либо настройки в сервисном меню, с помощью которых я могу отключить это? Я бы хотел, чтобы он издавал статический звук, даже если он не настроен на канал для звука, потому что он издает звук только в том случае, если изображение сильное, а не звук.
Благодарю вас!
