Сма whirlpool AWS 51011 ошибка F26 при сливе
toshka.el
toshka.el
Сообщение #1 от 30/06/2022 22:54 цитата
Здравствуйте всем мастерам. прошу помощи. машинка whirlpool AWS 51011 на любой программе
или просто на сливе через 15 сек ошибка F26. проверил все цепи контроля RC и диоды
исправны. изначально привезли с ошибкой F13 по убл в обрыве был резистор контроля за таблеткой . напруги 5V B 12V стабильные. грешу на прошивку микроконтроллера MC9S08AW60 так как память 24с32 перешивал никаких измен.
Вопрос такой есть ли у кого файл в формате S19 для етой машинки поделитесь пожалуйста или кто может проверьте считанные модуль WAVE ECO все даные и файлы прилагаю. спасибо. так как расширение бин не разрешено то все в архиве.
  whirlpool AWS 51011.rar  420.54 КБ  Скачано: 41 раз(а)
Valeriy2022
Гость
Сообщение #2 от 30/06/2022 23:05 цитата
В 24с32 и текущая, и сохраненные ошибки F13. Что-то еще не досмотрел.
toshka.el
toshka.el
Сообщение #3 от 30/06/2022 23:08 цитата
но замок работает и программы доходят до слива причем тогда высвечивает ф26
Valeriy2022
Гость
Сообщение #4 от 30/06/2022 23:10 цитата
Если бы F26 выскакивало до срабатывания УБЛ, то нужно шить. После срабатывания УБЛ - нужно смотреть модуль. Смотри обвязку симистора помпы.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2022 23:11
И в 24с32 нет сохраненной F26. Или она считана до данной ошибки?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2022 23:20
Может там уже сама помпа готовая?
toshka.el
toshka.el
Сообщение #5 от 30/06/2022 23:21 цитата
по открытию сим 9 нога 270 Ом по контролю тоже все проверил.. вопрос. а какой сигнал контроля должен быть на 43 ноге мк при вкл помпе и при выкл помпе
ДОБАВЛЕНО 01/07/2022 00:26
Valeriy2022 писал:
может считал после сброса не дав ейй записатся . счас считаю после того как высветится ошибка
ДОБАВЛЕНО 01/07/2022 00:36
вот 24с32 после ф26
ДОБАВЛЕНО 01/07/2022 00:39
помпу рабочую подключал
  f26.rar  1.46 КБ  Скачано: 45 раз(а)
toshka.el
toshka.el
Сообщение #6 от 30/06/2022 23:55 цитата
ладно. Valeriy2022 спасибо за отклик завтра буду перепроверять все
toshka.el
toshka.el
Сообщение #7 от 03/07/2022 08:50 цитата
решено R100. тему закрыть.
1
111
