ПММ S45I70XL Kaiser , не работает
Vladimir56VK
Сообщение #1 от 05/07/2022 15:51 цитата
Плата индикации несколько раз была залита водой сверху и машинка перестала включаться. Основная плата и плата включения без видимых повреждений, напряжение 5в есть. Обнаружено, что дорожки на плате индикации под блоком светодиодов и контакты в переходных отверстиях сгнили. После восстановления дорожек на плате и подачи сетевого напряжения на майн на столе, без подключенной периферии машинка реагирует на нажатие кнопки "Вкл", но начинает пищать и выдает сначала ошибку Е6 и через пару секунд Е4. Коллеги, есть мысли, куда копать дальше?
тю
тю
Сообщение #2 от 05/07/2022 16:34 цитата
мастера ПРИГЛАСИ !!!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2022 17:35
НАШАРНИК ТЫ а не калега !!!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
eskander
eskander
Сообщение #3 от 05/07/2022 18:59 цитата
тю, стопудово
aleks.mars
Сообщение #4 от 05/07/2022 23:25 цитата
Взяли и обидели.
eskander
eskander
Сообщение #5 от 06/07/2022 09:48 цитата
aleks.mars писал:
Взяли и обидели.
Подсказали верное действие, пока не убил аппарат!!!
