vitaliy89
Всем привет! вот попала пововарка в ремонт модель
GFS-7DSS клиент говорит вроде включение есть табло работает а нет пара как понять не понял вроде как тестел воду наливаешь а не закипает вода сказала нет индикатора что может быть а табло ?работает дежурная есть 5в теромо предохранитель звонится не в обрыве а могла выдте микросхема из строя это вроде флешка sn8p2613pb тоесть она прошивается или нет ?
https://ibb.co/pz3hzjd
https://ibb.co/fHKDVCk
https://ibb.co/RbLs7F0
https://ibb.co/p4LQvtB |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, нет это не флэшка и нет она не шьёться! Если воду не греет, то тут без подсказок решаеться проблема за 5 минут с перекуром!
P.S. ТЭНочку то прозвонил? |
vitaliy89
это только по словам клиента так сказано как она мне сказала нет пара а табло сфетиься время ставится я завтра протестирую я не долго пробовал воду наливпешь а не закипает значит тен нада проверить тоесть релюшка у меня целая ? дежурная есть 5в а тень где там ? темопредохронител проверял заонится а тен где и как прозвонить значит с табло всё впорядке ? и микрух. |
igme
vitaliy89 писал: | из строя это вроде флешка sn8p2613pb |
Это микроконтроллёр, если что...
vitaliy89 писал: | а тень где там ? |
Где нет солнца не, ну допустим понятно, Узбекистан там и прочее, но вот эту фразу ваще не понял :-\ Тень - это ТЭН что-ли???
vitaliy89 писал: | а тен где и как прозвонить |
Даже прям и не знаю, как на такой вопрос ответить :-\ Вы его самого нашли, для начала? |
vitaliy89, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ... |
Бедные клиенты.Неужели там нормальных спецов нет.
Тут наша раша в натуре получается если все посты почитать. |
vitaliy89
igme, раньше где жил я в Казахстане там было солнце всегда уехал в расию теперь нет такого солнце живём в тени так если подставить буквы будут понятно тен это я писал тэн так вот и хотел спросить он там разве есть ?там термо датчик но я прозванивал с вилки и от термодачека коричневый откинул провод звонится как по видео он целый а у него в обрыве а больше пока не знаю что может быть ? https://youtu.be/VFXHSydoo_U
ДОБАВЛЕНО 26/07/2022 23:49
igme, вот что я думал не может быть дело в этом миконтролере? тоесли заменить на новый есть смысл? я думал он прошивается в дежурная у меня 5в есть а на ней нет не каких напряжение хотел спросить а должно быть хоть дежурная 5в ?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2022 23:51
n max, да есть спецы да не все хотят с ними связыватся с поворками я даже их и не когда не ремонтировал |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, а как ты думаеш откуда в ней пар появляеться? Стоит ТЭНчик, кипячает водицу и получаеться парочек! Прозванивай ТЭН для начала, а не занимайся хернёй! Право слово, читая твои посты, аж в ужас впадаеш и сразу пивас отпускает. |
Тут только за поиск тэна с клиента можно 20 долл брать смело учитывая времязатраты(так в наряде и указать)х.з. сколько нормочас такого спеца стоит |
vitaliy89
FreddikMerfi, так а если это в тэн дело где он находится я пока его не нашёл кроме как термодачик ?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2022 08:11
n max, чеза там тэн стоит он вообще есть в продаже надай чтобы его прозвонить тоесть микоконтролер не может быть sn8p2613pb ? |
birluk
vitaliy89Цитата: | ,так а если это в тэн дело где он находится я пока его не нашёл кроме как термодачик ? | термопредохранитель с термодатчиком на каком хере стоит,не на ТЭНе? Отстань от микроконтроллера. |
vitaliy89
birluk, я вот думаю может ли дело быть в кондицаторе ? на нём написона 16в 470мкф esr а тестер показал 400мкф я его заменил вот этой а пар пошёл теперь она заработала похоже тэн целый
https://ibb.co/ynDV7SL |
birluk
vitaliy89 писал: | birluk, я вот думаю может ли дело быть в кондицаторе ? на нём написона 16в 470мкф esr а тестер показал 400мкф я его заменил вот этой а пар пошёл теперь она заработала похоже тэн целый
https://ibb.co/ynDV7SL | да,дело было не в бобине... |
vitaliy89
birluk, а вообще после приготовление табло должно отключатся или нет после приготовления оно не отключается пока из розетки не выдернуть. |
igme
vitaliy89 писал: | на нём написона 16в 470мкф esr а тестер показал 400мкф |
Если показал столкьо и НОРМАЛЬНЫЙ ESR - не может :-\
vitaliy89 писал: | оно не отключается пока из розетки не выдернуть. |
Вполне может быть... |
