vitaliy89
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, мало исходных данных! Вентилятор включаеться на охлаждение магнетрона? Термопредохранитель на корпусе магнетрона проверил? Таймер по контактам проверен? Измеряй всё как надо! |
vitaliy89
FreddikMerfi, да я когда ставлю чашку воды в печку время выставляю например 2 минуты потом она отключается и вода в чашке холодная да вентилятор работает но не греет а также снял с могнитрона клемы и замерил на прозвонке поставил на два контакта звонится и также один щуп на корпус другой щуп на контакт пробой нет вроде магнетор как исправен и также тоасформатор откинул клемы с трасформатора первички померел 2.5ома на сопротивление вторичку тоже проверил один шуп на контакт а другим на корпус 180ом тут тоже всё исправно предохранитель исправен тоже звонится диод на пробой не показывает а также этот диод я снял подал 9в и помер диод открылся 5в показал по майм данным это тоже целое и кондицатор я проверял на ёмкость показал 1043 нф похоже и он исправен у меня 220 не подаётся когда я снимаю с трасформатора клемы в низу на провода не приходит а должно ли ? |
vbonev10
vitaliy89, центр что,ужо починил? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, ты давай завязывай с этим! Я тебе конкретно задал вопросы! Про вентилятор ты ответил, а вот про термопредохранитель на корпусе магнетрона и про таймер ты не ответил! Измеряй! Это у тебя в теме про муз. центр ласково и добро подсказывают, но тут не прокатит 8 страниц понаписать про то как проверить термопредохранитель на магнетроне и где он находиться! Меряй давай и не ипи мозги! Микроволновка с механическим таймером ремонтиться менее чем за час!
vbonev10, пока не починил! но по ходу он её добьёт, что после не один мастер или СЦ не возьмуться за ремонт! Подписывайся заранее по муз. центру на 14 страницу! |
vitaliy89
vbonev10, нет решил передохнуть пару дней мне сейчас вожней микроловка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 21:15
FreddikMerfi, темопрежохронитель их 2 верху да проверил и на прозвонке и омох всё звонится не в обрыве нижней придохронитель тоже звониться таймер как его проверить нет не проверял и у меня получается на 2 не приходит 220в вроде как на плату только приходит а вниз уже не приходит трасформатор целый и первичка и вторичка проверял .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 21:36
https://ibb.co/rG68pNg не приходит вообщем 220в на трасформатор . |
birluk
vitaliy89, FreddikMerfi спрашивал про таймер? Внутри контакты,бывает подгорают. |
vbonev10
vitaliy89, я так понимаю,это огромная проблема,отследить откуда должно приходить напряжение.Ты выложил кучу никому ненужных фотографий с проводами крупным планом,с задним видом микроволновки,ты наверное думаешь тут никто не видел разобранной печки?Типовых схем микроволновок в сети валом,ищи,включай мозги,и делай. |
birluk
vitaliy89, контакты 3-2(замкнуты постоянно),контакты 3-1(замыкаются при повороте ручки таймера. Осилишь? Да,и про технику безопасности не забывай,тут если 3,14зданёт-мало не покажется! |
igme
vitaliy89 писал: | темопрежохронитель их 2 верху да проверил |
Не-не-не, те которые "два сверху" - это ОБЫЧНЫЕ. Термопредохранитель ВНУТРИ трансформатора...
Хотя если на него не приходит - тогда дело не в предохране, видимо... |
vitaliy89
vbonev10, я печки эти не когда не ремонтировал и не всегда так легко там бывает заменить предохранитель или кондицатор или диод а тут на много сложнее в тот то и дело куча проводов и почти ве идёт на трасформатор а есть вообще на неё схема просто фото выложил чтобы другие поняли а без фото я не объяснил бы .
ДОБАВЛЕНО 06/08/2022 08:20
birluk, как да него добраься до таймера так у меня вроде сам таймер работает ставится время но не греет ты думаешь что контакты замкнутый на таймере иза этого на трасформатор не приходит?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2022 08:26
igme, да я по цепочке все проверил верхний предохранитель и теромодачики и Нижний предохранитель диод кондицатор трасформатор первияка 3ома вторичка 200ом мултиметор те провода который идут на трасформатор на первички их клемы отсоеденчешь и смотрю 220в нету получается только на верхний плате есть 220в а так все звоняться провода которые идут на трасформатор . |
birluk
vbonev10
vitaliy89, если для тебя не легко заменить предохранитель,это всё очень печально. |
vitaliy89
birluk, ты как всегда прав в оказалось дело в самой плате управления так все-же на плату управления есть 220в а при закрытой дверцой а нет выхода и сплаты управления вот эти провода идут на вход 220ви https://ibb.co/RjM1mw9
https://ibb.co/LgwKPcv на выход нету я дайм4р почистил от гаре наждачкой контакты после этого собрал но не факт что плата исправно ещё можно отремонтировать или курить другой плату похоже в ней дело а без неё не идёт почему-то на вход 220в чем можноь заменит плату ?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2022 16:12
vbonev10, я жи самого начала писал как выяснилось причина в плате управления так а при чём тут предохранитель они звоняться .не а них дело
birluk
vitaliy89, надфилем до удаления прогара,далее шлифуешь мееелкой наждачной бумагой до состояния глянца. |
vitaliy89
ну я наждачкой шлифоваль только средней и гарь убирал потом собрал и не фига не греет похоже писец платы управления не знаю где такую искать в продаже не встречал. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, ты видать прикалываешся! И это не вопрос, а утверждение! Микроволновка ремонтиться 20 - 60 минут, не зависимо электронная она или с механическим таймером! У тебя с механическим таймером, а значит как два пальца об асфальт! Фото платы выложи! Микропереключатели на замках дверци проверил? Сам таймер проверил на замыкание контактов? До таймера доходит напряжение или по нолям? Из тебя информацию вытягивать надо как кота за хвост из под дивана?! |
birluk
Цитата: | vitaliy89, контакты 3-2(замкнуты постоянно),контакты 3-1(замыкаются при повороте ручки таймера. | Это проверено? Где ответ? Что ты там шлифоваль хрен знает.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2022 18:36
FreddikMerfi, так он писатель,ему вопрос задаёшь, а вместо ответа писанина не по теме и фотки в хрен не упиравшиеся! |
vitaliy89
FreddikMerfi, я вообще не сталкивался с этими печами не когда и ты думаешь так легко её осилит име не когда не занимался если по нашей части прозврнить 10 минут предохранитель термодачики нижней придохронител это быстро но у меня жи другая проблема как бы 220в есть вход сюда как раз на панел с неё выхода нету да эта механическая получается панель управления https://ibb.co/VY8zr3g
https://ibb.co/7VCtcF3
https://ibb.co/T1kbrDk
https://ibb.co/w6Jr0Vr
https://ibb.co/THH3SY3
ДОБАВЛЕНО 06/08/2022 21:44
birluk, ну я вытаскивал контакты которые были в плате медные все чёрные их шлифовал наждачкой до блеска затем контактами ставил назад уже почищеные собрал тоже самое включаю таймер ставлю разогреть что нибудь 2 минуты а не фига холодное видимо нет вых с этой панели . |
birluk
vitaliy89, епать колотить. Открой глаза,да прозвони ты наконец красный провод с синим на таймере. При включёном таймере должно показать КЗ.что не понятно? Если не понятно,закрой микроволновку и отдай клиенту. https://dropmefiles.com/HCqF5 |
