Не запускается блок питания
python
Сообщение #1 от 12/08/2022 07:04 цитата
АППАРАТ: LCD ТЕЛЕВИЗОР GALATEC LE3228
ШАССИ: СХ315DLEDM
БЛОК ПИТАНИЯ: CVB32005
БЛОК ПИТАНИЯ НА ВЫХОДЕ ВМЕСТО 12 ВОЛЬТ ПОД НАГРУЗКОЙ 3.5В, БЕЗ НАГРУЗКИ 4.5В, НА КНОПКУ ЗАПУСКА НЕ РЕАГИРУЕТ, ПОМЕНЯЛ EC2 4.7/50, И РЯДОМ СТОЯЩИЕ, СТОЯТ В ОБВЯЗКЕ IC3, ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ, СХЕМА ЕСТЬ
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 12/08/2022 08:51 цитата
python, копают от забора и до обеда. Если нет соответствующих компетенций, то нечего лезть в технику.
viktor3912
Сообщение #3 от 12/08/2022 16:15 цитата
скинь фото CVB32005 обе стороны крупным планом
viktor3912
Сообщение #4 от 12/08/2022 16:58 цитата
по описанию у вас не работает обратная связь она состоит из U1 и IC 2.2 это оптрон менять только оригинальным китайский не каждый заработает , и U1 это TL431, и проверти возле них всю обвязку . начните с этого .
vbonev10
Сообщение #5 от 12/08/2022 17:14 цитата
viktor3912, ты это щас кому объясняешь?Человеку у которого есть схема,и который спрашивает куда копать.Явный Ютуборемонтник.
viktor3912
Сообщение #6 от 12/08/2022 17:40 цитата
ну попытаюсь помочь , мы же не все стали понимать сразу .
python
Сообщение #7 от 16/08/2022 01:02 цитата
viktor3912, спасибо большое, в общем так, поменял 431, поменял 817, поменял конденсаторы в обвязке ic3, все также на выходе 12в все те же 4.5в, поменял EC4 47/400, после этого сдох F1, из-за того что вместо входного терморезиcтора RT1 была проволочка, этот телевизор уже делали до меня, схема БП которую я пользуюсь не включает если я правильно понял драйвер питания подсветки, так вот когда я это узел отключил, 12в появилось, стал проверять, оказалось мосфет н-канальный д4454 сдох, короткое показывает, он и садил выход БП, схемы этого узла нет, просто поменять пока думаю, проблема что нет ничего на замену, приходится с б/у плат выуживать, вот как то так, спасибо всем кто отписался, viktor3912, фото чуть позже улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/08/2022 01:06
для дополнения, я начинал телемастером, делал отечественные ламповые, потом 3, 4 усцт, упимцт, японские, и не только, а вот по лсд теликам опыт небольшой.
