Samsung LE32R82B
LeFleurs
Сообщение #1 от 25/09/2022 11:55 цитата
Приветствую всех, имеется данный аппарат Samsung LE32R82B.
От перепада напряжения вырубился, и больше не вкл.
Снял БП тут он BN44-00155A. Вышел из строя резистор RM801 (шунт 0.22ом), а также был вздутый один конденсатор СМ861. Заменил эти элементы, напряжение дежурки есть.
Но при попытки включить его лампочка 100вт светится. Напряжение на электролите CP803 держится стабильно 300в. Но после включения проседает, хотя при этом оно должно быть наоборот 380в.
Если делать замеры других напряжений, Все напряжения поднимаются. Линию в 24в нагружал перед включением.
Проверил все электролиты. Так же проверил транзисторы QM801 и QM802. Все в норме.
Понимаю тема заезженная, но прошу помощи в какую сторону копать.
схема бп в вложении.
  BN44-00155A.pdf  69.47 КБ  Скачано: 39 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 от 25/09/2022 11:58 цитата
набраться смелости и убрать лямпочку.
redish
Сообщение #3 от 25/09/2022 12:05 цитата
LeFleurs, бп с PFС обычно через лампу не запускают
LeFleurs
Сообщение #4 от 25/09/2022 12:47 цитата
Некто Никто писал:
Набрался, да стартует.
redish писал:
Огромное спасибо, не знал что с PFC такое не работает. Учту на будущее
Tipelo
Сообщение #5 от 25/09/2022 13:30 цитата
Через 200вт лампочку запустится.
777
