Andrej77BM
Привет
Имеем старенький Самсунг le40b652t4W , включается , работает, через определенное время отключается !
Это может быть и 20минут и 30 , полностью пропадает дежурка! Отключаем от сети полностью, ждем, включаем, история повторяется ...
спасибо за помощь |
Brightshadow
К мастеру |
birluk
Andrej77BM писал: | Привет
спасибо за помощь | так может пора приступить к измерениям? |
Andrej77BM
Brightshadow писал: | К мастеру |
к такому как ты ?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2022 09:55
birluk писал: | Andrej77BM писал: |
а почему для начала не произвести визуальный осмотр?! на залитие - прогары и трещины?! |
Мастер замерит напряжения до и после отключения и сделает выводы что менять.А гадать тут черевато неправильной постановкой диагноза. |
Andrej77BM
n max писал: | Мастер замерит напряжения до и после отключения и сделает выводы что менять.А гадать тут черевато неправильной постановкой диагноза. |
замеры сделаны и до и после, до - все напряжения есть, после - блок уходит в защиту! я об этом в первом посте писал |
birluk
Andrej77BM писал: | n max писал: | Мастер замерит напряжения до и после отключения и сделает выводы что менять.А гадать тут черевато неправильной постановкой диагноза. |
замеры сделаны и до и после, до - все напряжения есть, после - блок уходит в защиту! я об этом в первом посте писал | серьёзно? И где про это прочесть? В первом посту писал... так перечитай первый пост! |
