SplinD
Здравствовать всем!
Имеется такой же телевизор. При включении вилки в розетку загорается красный индикатор на панели. При нажатии на "вкл" - индикатор загорается зеленым, включается экран, появляется информация о том, что нет подключения и начинает плавать по экрану "нет сигнала". Но через пару секунд экран гаснет, светодиод продолжает гореть зеленым. При нажатии на любые (кроме вкл/выкл) кнопки - экран не отзывается, но при этом отклик кнопок подтверждается морганием зеленого светодиода на панели. Если снова выключить и включить - "песня" повторяется.
Причем, замечено, что если сразу после включения успеть нажать на кнопку "меню" и вызвать меню, курсируя по его пунктам - экран не гаснет. Но если выбрать како-либо пункт, где бОльшая часть экрана становится темнее основного выбранного пункта - экран тут же гаснет и всё повторяется.
Предполагаю, что это подсветка уходит в защиту. Но я не специалист. Подскажите, что это может быть? |
Юрий 72
SplinD
Юрий 72 писал: | Специалист починит. |
Если сталкивались с конкретной проблемой и амбиции позволяют - озвучьте, пожалуйста, вероятную причину описанной неисправности. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SplinD, вероятная причина - пАламалси телевизор! Чё тут гадать?! Вскрываем телик и для начала визуально осматриваем на возможные неиправные детали, а так же делаем измерения! |
Юрий 72
SplinD, тему по правилам создай. |
