Удалено.
b1arney
Сообщение #1 от 23/11/2022 16:19 цитата
scals писал:
PS223-супервизор
CM6800G-ШИМ+контроль APFC
Что наблюдается:
Не стартует. После нескольких попыток старта выходит из строя один из транзисторов APFC. Дежурка в норме 5.18 Вольта. При Снятии транзисторов APFC блок стартует. Все напряжения в норме. НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при снятии P_on.
Что сделано: https://19216811.cam/ https://1921681001.id/
CM6800G заменена, проверена вся обвязка CM6800G.
Подскажите куда копать?
I got this,...
