ПММ BEKO DIN 1530 Не реагирует на клавишу старт/пауза
марк иг
Сообщение #1 от 30/11/2022 21:30 цитата
Машина не включается. Индикация работает, программы переключаются. Но при нажатии на клавишу старт светодиоид не загорается, помпа не включается..
Блок управление или что-то другое может бьть?
eskander
eskander
Сообщение #2 от 30/11/2022 21:44 цитата
марк иг писал:
Конечно другое!!! А точнее, вызови мастера! Пока с такими вопросами не пошёл за новой ПММ.
aleks.mars
Сообщение #3 от 30/11/2022 23:04 цитата
марк иг писал:
Не правда ,если судить по описанию , включается.
Что проверил , что уже сделал для поиска проблемы? Тоько не говори ,что спросил на форуме.
eskander
eskander
Сообщение #4 от 30/11/2022 23:37 цитата
aleks.mars, Твои клиенты наверное все мастерами стали??? Не учи, пока человека током не убило! злость
aleks.mars
Сообщение #5 от 01/12/2022 07:35 цитата
eskander не кипятись, через пару дней тема будет в корзине или раньше. И где ты видел что я заставлял лезть к "току".
марк иг
Сообщение #6 от 01/12/2022 09:31 цитата
Спасибо за ответ.
Первым делом проверил кнопку старт/пауза. Там у нее рычажок бывает отламывается. Увы с кнопкой все в порядке.
Померил сопротивление помпы 160 Ом.
Осмотрел блок управления. Вроде все нормально.
Но меня смущает, что индикатор под клавишей паузат/старт не загорается.
Что еще имеет смысл проверить?
Есть ли у кого-нибудь электросхема ПММ?
тю
тю
Сообщение #7 от 01/12/2022 09:36 цитата
нарисуй и сюда
марк иг
Сообщение #8 от 01/12/2022 09:57 цитата
Как вариант. Но схемы ведь есть в природе. Я вот здесь видел.
https://youtu.be/ICQtdHRuHFM
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 10:26
Снял и проверил помпу. Крутится, зараза.
evgenii66
Сообщение #9 от 01/12/2022 11:04 цитата
марк иг писал:
....Снял и проверил помпу. Крутится, зараза.
И действительно зараза, раз крутится. Смотри не заразись...
марк иг
Сообщение #10 от 01/12/2022 11:56 цитата
БУ (фото)
http://SSMaker.ru/3d335853/
http://SSMaker.ru/765c4e54/
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 11:57
еще фото
  ScreenShot 2.jpg  122.94 КБ  Скачано: 40 раз(а)
  ScreenShot 1.jpg  87.09 КБ  Скачано: 35 раз(а)
evgenii66
Сообщение #11 от 01/12/2022 12:42 цитата
И-и-и-и? Думаешь мы не видели такой модуль?
тю
тю
Сообщение #12 от 01/12/2022 13:27 цитата
вот что тут все бросились КЛИНТУ ПОМОГАТЬ !!!
мастера пригласи
марк иг
Сообщение #13 от 01/12/2022 14:24 цитата
Думал, что может быть кому-нибудь полезно. Вот и разместил А мастера зову, когда понимаю, что нужно чинить.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 14:26
Кстати, в Москве кто-нибудь БУ проверить. Порекомендуйте.
evgenii66
Сообщение #14 от 01/12/2022 14:43 цитата
марк иг писал:
...мастера зову, когда понимаю, что нужно чинить...
Я так понял, что чинить надо посудомойку Веко?
Но с таким подходом кого-то рекомендовать... Сам, так сам.
марк иг
Сообщение #15 от 01/12/2022 15:19 цитата
Да. Beko din 1530.
eskander
eskander
Сообщение #16 от 01/12/2022 16:43 цитата
марк иг писал:
Так и спроси там где видел! Тебе привести статистику саморемонтов после Ютюба?
марк иг писал:
Ну вот честно, отсюда надо остановится!!! Ты прошёл, споткнулся об неисправность и не увидев её полез дальше!!!
тю писал:
мастера пригласи.
Предлогал уже!!! Но пока не будет Здесь был Я ! , не успокоится!!! стопудово
аliеn
аliеn
Сообщение #17 от 01/12/2022 17:26 цитата
тю писал:
...мастера пригласи
Не нужен здесь никакой мастер!!! Отвёрткой потолще, да молотком потяжелее нужно проблему решать.
марк иг
Сообщение #18 от 01/12/2022 17:54 цитата
Спасибо всем за ценные советы и участие.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 от 01/12/2022 18:10 цитата
Автору - к мастеру, тема в мусор.
aleks.mars
Сообщение #20 от 01/12/2022 19:43 цитата
eskander извини,пару дней это я погарячился, Мир, Дружба, Жвачка за-то ни кого током не убило.
111
