PANASONIC TX-C84DRS Писк БП (STR54041)
Константин
Сообщение #1 от 28/10/2004 00:45 цитата
Пищит при включении в сеть.Есть подозрение на STR54041.Подскажите сопротивление между выводами.Особено 2-4 в прямом и обратном направлениях.
sacho
sacho
Сообщение #2 от 28/10/2004 15:30 цитата
Если модел то для каво я думаю восле STR два транзистора.Меняй комплект с схему и оптрон провери напруги замери и так дале.Нискоомные резисторы с выпаиване замери и потом увидем улыбка
igen
igen
Сообщение #3 от 28/10/2004 23:15 цитата
Константин, начни со строчной и других нагрузок БП.
Пищит - значит нагружен БП. Замена кондеров БП - всегда полезно, в т.ч. если будешь менять STR.
Между 2-4 0.55-0.6 В прим. одинаково в прямом и обратном направлениях.
Константин
Сообщение #4 от 31/10/2004 11:58 цитата
Выпаял строчный транзистор оказался поджаренный.Проверял ESR конденсаторов.Поменял один в БП и один в строчной 1мк x 160в в цепи строчной катушки.При включении стр.транз. вылетел опять.Пробоя между катушками строчника нет.Что еще проверить?
Sputnik
Сообщение #5 от 31/10/2004 12:03 цитата
Пайку ТМСа.
Константин
Сообщение #6 от 31/10/2004 12:12 цитата
ТМС и транзистор перед ним проверял, все в порядке.
toliktv
toliktv
Сообщение #7 от 31/10/2004 12:43 цитата
меняй STR54041, они часто дохнут.
RM25
RM25
Сообщение #8 от 31/10/2004 16:00 цитата
напиши какое напряжение то на строке без транзистора
igen
igen
Сообщение #9 от 31/10/2004 16:53 цитата
Константин, если БП исправен,
см. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=966
georgiy32
Сообщение #10 от 31/10/2004 18:34 цитата
Константин, проверь по 130 В при вкл. и выкл. (отключи нагрузку ) голливудская улыбка
jumper
jumper
Сообщение #11 от 31/10/2004 19:25 цитата
В моей практике чаще летела STRка, тока без улётов строки. Литы в обвязке лучше менять не глядя. А для пущей убеждённости лучше сперва отсоединить нагрузку Б/П и на эквиваленты всё проверить. Удачи.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #12 от 06/12/2004 23:45 цитата
Прошу помощи - Такая же фигня с таким теликом: STR54041 в БП - стабилизации на выходе нет,
сразу же вылетает транзистор строчника, хотя напряжения не превышает 130 в,
стабилизация этой напруги не держится в сторону понижения сетевого напряжения,
соответственно понижается выходное 130. ТДКС исправный - проверенно !
строчный транзистор портится в течении доли секунды вначале включения.
Возможна ли замена STR54041 на STR58041 ... кто знает ??? или ...
Какие причины неисправностей могут приводит к такой быстрой порче
выходного транзистора строчной развёртки ???
Гость
Сообщение #13 от 07/12/2004 08:22 цитата
STR54041 на STR58041 менять можно смело.
Гость
Сообщение #14 от 07/12/2004 12:42 цитата
Гость, ...откуда такие сведения ?
igen
igen
Сообщение #15 от 07/12/2004 17:53 цитата
WaitMan писал:
Я менял.
WaitMan писал:
См. в поиске
georgiy32
Сообщение #16 от 10/12/2004 03:03 цитата
igen писал:
WaitMan писал:
Я менял.
WaitMan писал:
См. в поиске
Работает прикрасно голливудская улыбка
WaitMan
WaitMan
Сообщение #17 от 10/12/2004 17:49 цитата
*Неисправность в этой моделе Панасоника*
Блин, море транзисторов в строчнике повышыбало,
причём в долю секунды .. Что за фигня ?? все детали целы !!!!
схема строчной схожая с "Эллектроновской" /просто и ясно ??/
ТДКС проверен - всё ОК. Ничё не удаётся обнаружить.
Есть кто у кого уже "подобный опыт" пройден ?..чё там может быть ?
ra4hly@list.ru
Сообщение #18 от 07/11/2010 18:37 цитата
Я уже два панаса сделал где стояли 54041 поствил 58041 без проблем работают.Замена была вынужденной т.к. STR54041 у нас в магазине БРАК (даже ноги формованы подругому бяка ).
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 19:46
Меняй смело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 19:48
ra4hly@list.ru, классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 07/11/2010 18:56 цитата
ra4hly@list.ru,
Поменяли видать уже ... 6 лет назад! смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 07/11/2010 20:24 цитата
Константин, читайте правила! Внимательно.
Участникам, флуд не приветствуется.
