Sony шасси AE-6B
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
Valentin
Valentin
Сообщение #1 от 30/11/2004 16:21 цитата
Sony Chassis AE-6B После молнии - выкидывает 6-ю ошибку, ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ?
  manu.pdf  4.95 КБ  Скачано: 461 раз(а)
RC
RC
Сообщение #2 от 30/11/2004 20:27 цитата
Valentin, так написано же
manu.pdf
После подачи питания - одна и/или обе шины (SDA, SCL) I2C, находятся в ниском уровне.
bbf
Сообщение #3 от 25/06/2005 21:13 цитата
Sony KV-29FX75 - три мырга
Здравствуйте коллеги, нужно ехать на заявку аж за городом и хотелось бы хоть чуть чуть быть готовым. AE-6B сонька клиент по телефону сказал что при включении слышно как пошло высокое и потом три раза моргает светодиод. Если кто встречался подскажите что брать с собой (кроме приборов и инструмента). Спасибо заранее.
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 25/06/2005 22:44 цитата
bbf, ТДКС, строчный транзистор, модуль М2 и немного удачи. Если сгорели фусы по 135 вольтам - две штуки в параллель 0.47 Ом и один из строчных транзисторов - молча меняешь ТДКС и транзистор (еще бывает полевик в коррекции растра). Если фусы живые и транзисторы в порядке - модуль М2.
Валентинович
Сообщение #5 от 26/06/2005 16:06 цитата
Влад и bbf. Если клиент слышит высокое почти 100 проц модуль М. Влад, кстати у меня появились процессора к модулям М, но только к широкоформатным ТВ.
дмитрий2
Сообщение #6 от 04/05/2006 10:15 цитата
SONY KV-29FX66E при нажатии на -PR начинает отключатся замешательство
Ленивый
Сообщение #7 от 04/05/2006 20:21 цитата
"-PR" на пульте или на ТВ? И как отключаться, сколько мыргов?
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #8 от 04/05/2006 21:30 цитата
дмитрий2, подробнее пожалуйста, есть ли изображение до отключения?
дмитрий2
Сообщение #9 от 05/05/2006 13:22 цитата
при нажатии хоть с пульта хоть с места отключается до переключения каналов изображение есть звук регулируется (мырги отсутствуют) .При отключении клацает реле.
Killpro
Сообщение #10 от 05/05/2006 13:39 цитата
А если сетевой кнопкой на пульте отключать - программы в + не идут? подмигивание) Мало информации для рассуждений и для советов. Кто там ковырялся, что до этого ремонтировали, надо больше инфы.....
дмитрий2
Сообщение #11 от 05/05/2006 14:10 цитата
клиент сказал что сначала пропал звук к нему пришел (кулибин) звук нашел.на вопрос было ли отключения ТВ раньше при переключени каналов ответил что было но редко.Да еще в Б\П надутый С6030 4700\50v по28v .Предыдуший спец судя по плате искал непропай. И на основном шасси запаян жук на предохранителе.При нажатии на сетевую кнопку на ДУ ТВ переходит в дежурку (когда работает)
Killpro
Сообщение #12 от 05/05/2006 15:08 цитата
Тогда начинать надо с тщательной промывки и просушки блока М, возможна и пропайка, а также проверки монтажа после первого ремонта. Стоит и памятюшку подкинуть с новой прошивой. проверить режимы питания проца. По шасси AE-6B в архиве должно быть масса инфы
Валентинович
Сообщение #13 от 05/05/2006 20:50 цитата
Очень много советов - это не в упрек, просто можно запутаться.Лучший случай - подкинуть плату М , тогда можно более точно определить причину дефекта.Как раз сегодня занимался таким аппаратом.В нем была проблема платы М и зауженный растр -вышел из строя один строчный транзистор , чего практически ни разу не было.
vaxo
Сообщение #14 от 15/06/2006 08:31 цитата
SONY KV-29FX66 мигает 3 раза шасси AE-6B подскажите пожалуйста где искать код ошибок на этот шасси спосибо за ранее
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #15 от 15/06/2006 17:48 цитата
Reserved 01
OCP (Over Current Protection) 02
OVP (Over Voltage Protection) 03
Vertical Protection 04
Unstable AKB (check starts after 30`s, disable in Protection Mode) 05
Horizontal Protection 06
Speaker Protection 07
12C bus error 08
M2-B, ST24C32, NVM 09
A Board 10
B5 Board 11
J2 Board 12
H Board 13
MS Board 14
B5-B. Main Colour Decoder 15
A-B. CXA2150Q. Backend 16
A-B. MSP3411. Sound Processor 17
andyli
Сообщение #16 от 15/06/2006 17:52 цитата
Пробуй
  AE-6B.rar  55.63 КБ  Скачано: 680 раз(а)
Ленивый
Сообщение #17 от 17/06/2006 00:22 цитата
Тема неоднократно поднималась, воспользуйся поиском! А если вкратце - плата М (на 90%) или ошибочное срабатывание цепи защиты по ОСР.
vaxo
Сообщение #18 от 18/06/2006 06:38 цитата
извиняюсь умер тест и уехал на похороны всем огромное спосибо
azvik
Сообщение #19 от 02/07/2006 11:26 цитата
Sony KV-29LS60K шасси AE-6B M-плата, проц. ver.2.16 включается, запускается строчная, появляется высокое, но тут же отключается, снимаются все напряжения и моргает 14 раз. Плату М промывал и пропаивал. Может не в ней дело? Может где то в другом месте ковырнуть? Кто подскажет.
mamay
Сообщение #20 от 02/07/2006 12:32 цитата
пропаяй вч блок,или замени подходит от видаков филипс,
