витя
SAMSUNG шасси SCT12A
ТВ после грозы.Заменил проц szm-159,при включение тв мегает жёлтый цвето диод,после минутного мигания включается,но через пол минуты сужается экран и стрка кипит,заменил STR S6707,ka7630,pc120,se130,результата нет.Огромное спасибо за помощ |
Kwant
Память поменяй проц её сам прошьет.Проверь строчные импульсы. |
витя
Память менял.Пробывал запускать БП без проца,подавая 3v на вкючение,напруга была +170 аположено +125, там стоит сборка PCL001. |
LoМастер
Samsung CS-6202Z шасси SCT12B радужный экран
Здравствуйте.
Слетела в самсунге кадровая TDA8350Q (вроде свет моргнул). Между общей ножкой микросхемы кадровой и ножкой с сигналом от строчного трансформатора показывало 15 Ом. Соответственно выгорели в цепи от строчника до кадровой 2 низкоомных резистора. Поменял кадровую и резисторы, сейчас показывается радужная картинка по всему экрану (причем никакой видимой реакции на экране при появлении сигнала от антенны нет...) и нет звука. В чем может быть проблема еще? |
Alexasha
barabashka
LoМастер, а ещё как вариант, луч за пределами растра, можно горловину отрезать! |
LoМастер
Тогда интересно узнать как мог намагнитится за 2 дня, если стоял на том же месте где работал раньше? |
Alexasha
LoМастер, не о том думаешь, по ссылке ходил? Время пошло....
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
LoМастер
barabashka писал: | LoМастер, а ещё как вариант, луч за пределами растра, можно горловину отрезать! |
Что значит горловину отрезать?
И еще катушка на кинескопе стала трещать, причем чем дольше работает - тем сильнее.
Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
barabashka
Долго будешь думать узнаешь! |
киев
Прислонившийся
Наверное, узнал - кажись, одним телеком меньше стало. |
Валентинович
LoMaстер - скажи спасибо тому кто продал кадровую микруху.Наверняка она битая и луч завернут вверх и как уже писали отрежит горловину или уже отрезал.Когда это произойдет - будешь читать теорию и сообщения. |
mishanya_bos
Samsung CK-5099ZR шасси SCT12A
При включении аппарата громкость устанавливается на максимум. Бывают случаи когда отключается одна из колонок, но после поднятия звука на несколько единиц включается обратно. Недавно перестал и работать с ПДУ (пульт рабочий). Какие у кого мысли? |
barabashka
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Фарадей1
Цитата: | При включении аппарата громкость устанавливается на максимум. |
mishanya_bos, когда вилку из розетки вытаскиваешь?
А ты не отключай сеть, и звук нормальный будет.. |
Бакум
Рождённый в СССР
Фарадей1, Ценный совет, настоящего телемастера |
iyzef
Хитрый лис
Фарадей1, не та шаська ,тута кн.РР на пульте нетути , у чела с памятью что-то, а может проц тараканы доедают. |
iyzef писал: | у чела с памятью что-то | - но не у него, а у ТВ ... |
Фарадей1
mishanya_bos, Понька есть в наличии? Попробуй поиграйся, может поможет. |
