Брейн
Vestel на плате 11AK36-2 не включается
При включении даже не переходит в ждуший режим, а издает глухие щелчки. И что за элемент "SBC MZ72A09M"откуда предположительно идут щелчки? Без схемы ничего не понятно.
bbf
К.З по вторичке и напиши чего мерял. |
allex
Схему этого шасси ищи в обменнике, ва разделе 11AK. |
Владимер
VESTEL VR37TF-1445 шасси 11AK36A15
Пришел после "ремонта" кадровой. Восстановил - кадровая рабо-
тает, но радиатор греется как печка уже после 5 мин .работы
Поэлементно проверил всю обвязку ( с заменой электролитов)
Подставлял TDA8174AW, правда паяную, греется и она. Через
час работы - начинает сжиматься верх изображения на 2 см.
Интересно, но клиент говорит, что с этим дефектом он и отвозил
первому мастеру. |
oleg s
Чаще всего поджим сверху, может происходить из-за нехватки напряжения питания, не правильной работы вольтодобавки или не исправна микросхема. |
guver
о на может не в режиме работать и проблема с оскои |
plantic
Vestel VR1406TS шасси 11AK36A8
Телевизор плохо выходит из дежурного режима на холодную, после включения минут через 5, после прогрева в рабочем режиме включается нормально. С чего начать поиск неисправности? |
Master47
С изучения принципа его работы.
Ну начни с замеров напряжений при плохом выходе, изменений при этом. |
Oлег
plantic, А состав можно в студию? на чем БП? Что за контроллер? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Цитата: | С чего начать поиск неисправности? |
с замеров. |
snoopy
Учу ТВ летать
plantic писал: | С чего начать поиск неисправности? |
Лично я обычно начинаю с осмотра Проверь холодные пайки. |
Berg
Проверить управление с проца 47 нога. В дежурке 4,3 v, в рабочем 0,1 v.
Пропаять SMD транзистор Q501 (RESET), стоит возле проца.
А ещё можно здесь почитать:
http://monitor.espec.ws/sch/
Ставлю на проц ST92195. |
Ильич
БУНЯ писал: | Цитата: | С чего начать поиск неисправности? |
с замеров. |
plantic
Все ребята, всем спасибо. Телевизор отчинил с Вашей помощью. |
zarah
Не фанат форума
Master47
вот. чинить научился, а докладывать - нет. |
Oлег
plantic, так что было то?
Поделись |
zarah
Не фанат форума
Занесем в черный список.(шутка) |
Berg
Да уж.... спасибо много, а вот сказать что было, хватило бы! |
Зверь
VESTEL шасси 11AK36A15. Стоит микросхема ST92195C3B1/MSS VESTEL/T3X210. При проверке напряжение обвязки микросхемы -в пределах нормы, но не реагирует с кнопок и не выдаёт сигнал STBY на н.47. При замыкании н.47 на корпус экран начинает светиться, но нет шумов и индикации меню. Частота кварца на н.50-51 , а также SCL и SDA -наблюдаются. Посоветуйте, что делать с процессором? (не хочется его лишний раз выпаявать) Возможно ли получить сигнал с другого канала (например с н.48 или 49), если да, то как перепрограммировать? |
