Samsung KS3A
mihail_09
Сообщение #1 от 23/12/2004 16:39 цитата
Телевизор Samsung CS-29K3WTQ
Сгорает строчный тр-ор, не могу понять причину, обвязка вроде нормальная. Кто нить сталкивался с подобным? Если да, то
поделитесь опытом. Плиз............
Заранее спасибо ! ! !
Гость
Сообщение #2 от 23/12/2004 17:00 цитата
Конечно сталкивались.Первое и наиболее вероятное ТДКС.Посмотри какой СИ приходит на базу транзистора.
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #3 от 23/12/2004 17:18 цитата
в поиск "строчный транзистор " и получаешь много хороших идей...
крот
крот
Сообщение #4 от 23/12/2004 20:05 цитата
смотри у тебя распаялся ТМС или по его питанию стоит эл\лит 4.7мф или около этого
Добавлено 23-12-2004 21:07
может еще быть завышенное питание при включении аппарата в сеть
astap
Сообщение #5 от 13/08/2005 22:48 цитата
samsung шасси ks3a проблемы с БП
БП то запускается но при этом свистит как при перегрузке,то
цвикает.Засад во вторичке нет.Заменил 3s1265r,проверил диоды
стабилитроны,резисторы,кондеры поменял.По управлению поменял
оптопару,TL,резисторы проверил в общем полный замешательство замешательство замешательство
Лев
Лев
Сообщение #6 от 13/08/2005 23:50 цитата
Самый большой кондёр поменял??? улыбка
astap
Сообщение #7 от 14/08/2005 19:01 цитата
Нет большой не менял
Конст
Сообщение #8 от 01/04/2006 19:18 цитата
Samsung chass KS3A
Мне нужен процессор VDP3410D-E5. Прорблема с кадровой разверткой. Периодически луч уходит вних а верхняя часть экрана засвечивается белым расфокусированным растром. Мне предлагают м-с VDP3410D-C5. Можно ли заменить её на первую и в чем будет разница? Спасибо
igormax
Сообщение #9 от 02/04/2006 22:13 цитата
Пробовал менять кадровую.Чаще всего она. Когда нет импульсов КИ луч находится как правило в видимой части растра.Он у тебя в самом низу а с верху отсвечивает- отражается.
Vita
Vita
Сообщение #10 от 05/04/2006 20:29 цитата
причем здесь 3410 ???
Kwant
Сообщение #11 от 06/04/2006 08:52 цитата
3410 это звуковой процессор. Посмотри пайку кадровой.
Konstantin
Сообщение #12 от 06/04/2006 09:02 цитата
Товарищ, видимо, VDP c MSP попутал, точнее скрестил.
Конст
Сообщение #13 от 06/04/2006 18:23 цитата
никто ничего не перепутал. Посмотрите схему Samsung chass KS3A.
Добавлено 06/04/2006 19:24
Есть просьба ко всем!! Прежде чем что-то писать надо подумать!!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #14 от 06/04/2006 18:41 цитата
[quote="Конст"]никто ничего не перепутал. Посмотрите схему Samsung chass KS3A.
Есть просьба ко всем!! Прежде чем что-то писать надо подумать!![/quote
прежде чем писать внимательно читайте схему !!!! VDP3140D!!!
Георгий.
Сообщение #15 от 22/09/2006 04:01 цитата
Samsung модель CS-29K3WTQ на шасси KS3A
Что за усилитель DRGB001 KSE272 где найти описание и купить
Vikont
Vikont
Сообщение #16 от 22/09/2006 08:57 цитата
По мануалу-АА13-00093А.
Георгий.
Сообщение #17 от 23/09/2006 00:12 цитата
Нужна схема на телевизор Samsung CS-29K3WTQ на шасси KS3A
edi
Сообщение #18 от 10/10/2006 10:56 цитата
Зайди на RC 5.ru
gagarin777
Сообщение #19 от 08/07/2007 10:35 цитата
Прошу помощи ks3a samsung C408;R433; kakie nominalu,sgoreli i net wosmo.pro4itat,ismerjat bitte bitte,danke wmeste s schonom!!! классно!
Юрий
Юрий
Сообщение #20 от 08/07/2007 10:44 цитата
gagarin777, Если язык знаеш то почему правила не прочитал???
Открой свою тему.
1
4
