SONY BE-3B
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Stasys1
Сообщение #1 от 19/01/2005 10:40 цитата
Sony kv-x2901d chasi be-3b нет изображения?
хммм... сделал я ему питание,но экран засветтил подняв ускоряющее .Растра нету.Меню естъ и реагирует на пултъ,но кокда дохожу до поиска програм все пропадает и еще когда перехожу на деж. то начинает щелкатъ,питаясъ вернуться в рабоче состояние лампочка мигает в такт щелкания.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 19/01/2005 10:48 цитата
Stasys1 писал:
блок питания не доделал, смотри транзисторы подпитки в STBY
Stasys1
Сообщение #3 от 19/01/2005 16:59 цитата
с изоброжением разобралься -12v проблема была,а вот с деж. не как?
sergey_r
Сообщение #4 от 19/01/2005 17:35 цитата
Sony KV-X2901D не включается из деж.режима
Sony KV-X2901D не включается из дежурного режима, т.е. светодиод тухнет на несколько секунд появляется высокое, напряжения в норме (пульсации не проверял под рукой только мультиметр). Умирал говорят постепенно.
halub
halub
Сообщение #5 от 19/01/2005 20:13 цитата
Если постепенно то кондеры меняй улыбка
gusek
Сообщение #6 от 21/01/2005 18:11 цитата
SONY KV-25M1K,скачкообразно регулируется громкость
С некоторых пор громкость в телевизоре стала регулироваться скачкообразно,т.е 2-3 деления,а громкость почти максимальная.В чём может быть причина?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 от 21/01/2005 19:25 цитата
Попробуй память перепрошить.
Генас
Сообщение #8 от 21/01/2005 23:32 цитата
В первую очередь советую то же самое.
hako
Сообщение #9 от 26/01/2005 18:21 цитата
sony kv-b2931d не запускается
светодиод мигает 4 раза.а если оставить мигать час, то запускается и работает нормально.память 24e32
gusek
Сообщение #10 от 31/01/2005 19:34 цитата
Поделитесь прошивкой на данный телевизор.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #11 от 31/01/2005 20:02 цитата
Поделился - в почте, удачи!
vlad_
vlad_
Сообщение #12 от 31/12/2005 13:16 цитата
SONY KV-M2540K проблема со звуком
Проблема в следующем:
при включении ТВ звук есть (причем очень громко), а затем в течении 1-2сек исчезает, т.е слышно еле-еле. На экране регулируется. При прикасании к входу УНЧ фон, т.е. микросхема работает. Схемы нет. С чего начать? Может кто кинет ссылку на схему?
alexon
alexon
Сообщение #13 от 31/12/2005 13:51 цитата
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 -С Новым Годом!
vlad_
vlad_
Сообщение #14 от 02/01/2006 11:16 цитата
Благодарю за ссылку со схемой. Прверил прохождение звука. Сигнал с микросхемы ПЧ 1C 101 (TDA9814) поступает на вход стереодекодера IC201 ( TDA6622 ), а на выходе тишина. Питание в норме, зато на остальных выводах что попало. Надо полагать - замена. На схеме TDA6612-5X, а на плате TDA6622-5X, а в наличии TDA6612-2X. Подскажите, они взаимозаменяемы?
sergunja
Сообщение #15 от 09/09/2006 20:46 цитата
Sony kv-25m1k
Телик после грозы.Неисправность всё время моргает светодиод.Пзу прошивал,тоже самое.Спецы если можно вышлите инфу на маил.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 09/09/2006 23:28 цитата
sergunja, Сколько раз моргает? Какое шасси?
БМК-Миха
Сообщение #17 от 10/09/2006 11:52 цитата
БУНЯ писал:
Какое шасси?
Шасси BE-3B
sergunja
Сообщение #18 от 10/09/2006 19:08 цитата
Да шасси BE-3B.Телик-Испанец,после грозы блок питания в хлам.Блок питания восстановил,установил чистую ПЗУ-моргает постоянно.При нажатии кнопки P+ и P- на панели телевизора он включается (D/K,I,M) в сервис войти невозможно.
Михайло20
Сообщение #19 от 10/09/2006 19:37 цитата
Какой процессор?
Генас
Сообщение #20 от 10/09/2006 22:16 цитата
Используй поиск.Очень много инфы по этому шасси.Сразу никто тебе ничего не разжуёт и в рот не положит.Слишком объёмная информация.
Вынь плату управления и включи.Бп должен запуститься.Если не запускается рой БП.
