Sony шасси BE-5
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Rust
Сообщение #1 от 19/01/2005 12:15 цитата
Sony KV-25R1R проблемы с бп
при включении питания взрывается кондёр 100+16в (с612) в первичной цепи и во вторичке по 5-ти вольтам вздувается кондёр до кренки 5в, Б.П на STRS 6707, шасси ? кроме надписи "CMKE-77X" не нашёл. недовольство, огорчение Прошу помощи
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 19/01/2005 12:28 цитата
пиши в поиске STRS 6707, есть много на ету тему.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 от 25/04/2006 13:30 цитата
Телевизор SONY kv25R1R шасси ВЕ-5
Первоначально телевизор был с дефектом "сечка" на экране, был заменён строчный трансформатор 8-598-988-00 и всё стало ок. Но через неделю клиент позвонил с воплями о том, что телевизор теперь вообще не включается, и действительно, аппарат пытается запустится, слышно характерное потрескивание высокого на какое-то мгновение и затем всё блокируется, светодиод моргает 4раза. В момент запуска все напряжения с б.п. и после строчника в норме. Пропаял всё, что было хоть чуть подозрительно и заменил кадровую STV9379. Сложность ещёи в том, что нигде не могу найти схему, чтобы попытаться отключить защиту. Одним словом HELP!!!
remtv
remtv
Сообщение #4 от 25/04/2006 14:00 цитата
Сергей Козлов, схему отправил почтой
be 5
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #5 от 25/04/2006 14:37 цитата
remtv, спасибо большое за схему улыбка
remtv
remtv
Сообщение #6 от 25/04/2006 23:14 цитата
а чего удалили тему?
человек помощи просит
makss100
Сообщение #7 от 11/02/2009 12:25 цитата
sony kv21x4r моргает 4 раза(решено )
в чём может быть дело помогите пожалуйста
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 11/02/2009 12:31 цитата
Это он так заигрывает с тобой.
А вообще то, есть правила создания темы ......
makss100
Сообщение #9 от 11/02/2009 12:39 цитата
а если по существу
где взять манул на эту модель нигде не могу найти
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 11/02/2009 12:48 цитата
шасси BE5, по-моему...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 11/02/2009 12:49 цитата
а если по существу
правила создания темы необходимы для вас лично и для других пользователей у которых возникнут подобные проблемы, и которые сперва обратятся к поиску, где найдут, при условии правильного оформления ранее решённой темы, свою проблему и не будут повторять и дублировать темы.
makss100
Сообщение #12 от 11/02/2009 13:22 цитата
шасии be 5 спасибо скачал улыбка
4 мырга это помойму No H flyback
если бы знать где искать старые решоне темы я бы поискал голливудская улыбка
Сообщение #13 от 11/02/2009 13:26 цитата
makss100 писал:
- может лучше Мастера поискать? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
makss100
Сообщение #14 от 11/02/2009 13:32 цитата
KRAB писал:
makss100 писал:
KRAB писал:
дешевли новый купить голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #15 от 11/02/2009 13:47 цитата
makss100,
Сообщение Администрации :
Внимание!исправляем тему согласно ПРАВИЛ иначе ее ждет корзина Думайте сами ...
Время до вечера голливудская улыбка
makss100
Сообщение #16 от 11/02/2009 13:58 цитата
agent007 писал:
Время до вечера
мне надо успеть телик зделать
а теперь по существу высокого напрежения нет вобще недовольство, огорчение
может это строчник вылетел недовольство, огорчение
если бы знать точно
жаль осцила нет недовольство, огорчение
Сообщение #17 от 11/02/2009 17:24 цитата
makss100 писал:
жаль осцила нет
- про "Мартышку и очки" слышал?!
Повторяю, не Осцил, а только Мастер ... третьего - не дано просто ...
А вообще запомни, что "В умелых руках - и ХЕР - балалайка" ... Отвертки и паяльника хватит ... улыбка
ALES
ALES
Сообщение #18 от 11/02/2009 19:30 цитата
KRAB, смех классно!
как показывает практика, "мастерам"-неудачникам всегда чего-то не хватает.
1. сначала схемы
2. потом прошивки
3. потом осциллографа
4. потом блоков на подкидку
потом мнения разнятся. виноват в конце как правило или кинескоп или "самый главный процессор". смех
Сообщение #19 от 11/02/2009 21:42 цитата
ALES, подмигивание голливудская улыбка
makss100
Сообщение #20 от 12/02/2009 09:43 цитата
пропаял микросхемы стабилизации питания 5 вольт и еще несколько элементов , были непропай
и о чудо он включился и даже показывает нормально классно!
теперь другая проблема через где то две минуты начинает уменьшаться изображение по кадрам немного подёргиваться и сразу горизонтальная яркая полоса и он отключается
тут следы замены кадровой микросхемы но когда её меняли не знаю
или дело ещё в чём то другом
