Повышеная яркость в CTX vl500
chdv
Сообщение #1 от 26/01/2005 10:11 цитата
При включении монитора CTX vl500 наблюдается большая яркость.
Экран залит белым. Еле проглядывается изображение. Яркость почти
не регулируется.Может кто то видел подобную неисправность .
Elfstone
Гость
Сообщение #2 от 07/02/2005 12:32 цитата
Тот же монитор - не хватает яркости...
Поможите заодно... 8-)
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 07/02/2005 12:55 цитата
Скрин у него есть?Крутил?Режимы на кинескопе сообщи.Как случилось, внезапно?
Вован
Сообщение #4 от 07/02/2005 13:50 цитата
Ребята. Несите мониторы в мастерскую. Ничего не надо крутить не понимая. Можно накрутить так что потом и мастера откажутся ремонтировать.
Elfstone
Гость
Сообщение #5 от 11/02/2005 11:02 цитата
Автору темы: я пообщался с электронщиком, привожу лог аси, пришел домой, покрутил - все за..бись, но это при недостатке яркости, мож у тебя что-то крякнуло, но если поможет - хорошо...
Юзер, 07.02.2005 17:08 :
Спец! Я как-то интересовался у вас можно ли что-нибудь сделать, чтобы повысить яркость у монитора, регулировка на полную - не хватает, вы сказали что можно снять крышку и покрутить что-то сзади... Не можете уточнить, а то я в Инете полазил, по CTX VL500 так и не нашел ничего?..
Спец, 07.02.2005 17:09 :
Такого никто не напишет.
Во первых в менюшке лазал?
Там иногда бывает "уровень видео" 0.7 или 1 вольт.
Какой-то из них ярче.
Спец, 07.02.2005 17:12 :
А ищется просто.
Вскрываешь корпус. Видишь большую пластмассовую штуку, от которой отходит толстый высоковольтный провод с присоской на кинескоп.
На ней две крутилки. Одна фокусировка, вторая напряжение второго анода, т.е. яркость.
Обязательно зарисуй как регуляторы стояли вначале.
Крутить естественно на работающем мониторе.
Юзер, 07.02.2005 17:12 :
у меня нет менюшки, все под экраном, слева рядом лямпочки разных опций - что регулируешь
Спец, 07.02.2005 17:13 :
Но это ОЧЕНЬ опасно. Надо хорошую отвертку, а лучше что-то пластмассовое.
Там киловольт этак 25.
Юзер, 07.02.2005 17:13 :
понял, напряжение большое, но ток должен быть не очень, вроде как?
Спец, 07.02.2005 17:14 :
Убить не убъет но шарахнет от души :-)
Типа статики но оооочень зверской
Или возле этой штуки с проводом есть большой регулятор, закрытый пластмассой, диаметром как 5 рублей.
Тоже может быть.
Спец, 07.02.2005 17:15 :
Когда крутишь - второй рукой ни за что не хватайся
Юзер, 07.02.2005 17:15 :
если завтра не выйду в эфир - значит н е н а ш е л .... тьфу - 3 раза...
понял...
Вообще попробуй что-нибудь пластмассовое типа вязальной спицы
Спец, 07.02.2005 17:16 :
А еще может быть на плате кинескопа. Тоже большая белая херня.
Спец, 07.02.2005 17:17 :
С кинескопом поосторожней - заденешь неаккуратно за плату кинескопа, там стекло тонкое - хана трубе.
Юзер, 07.02.2005 17:20 :
а крутить почему на работающем? нельзя - покрутил - включил попырился - выключил?
Спец, 07.02.2005 17:20 :
Идея в целом такая - разбираешь монитор, подключаешь к компу, яркость/контрастность на максимум.
Запускаешь тестовую порнокартинку.
Потом нашел подозрительную крутилку - запомнил (а лучше нарисовал на бумажке) положение, попробовал покрутить.
Не помогло - верни в точности взад.
Много не крути, процентов на 10-20 больше чем тебе надо, чтобы запас был.
Спец, 07.02.2005 17:23 :
Во первых монитор прогревается минут 5, а во вторых, напряжение с него все равно минут через 30 уходит.
Если ты дурак, то тебя все-равно шарахнет ;-)
Юзер, 07.02.2005 17:26 :
так это, плата кинескопа - это та что на конце прикручена к нему, параллельно плоскочти экрана, насколько я помню?
Спец, 07.02.2005 17:27 :
Да
