SIWAMAT PLUS 5433 диагностика Иных неисправностей
Jethro
Сообщение #1 от 27/01/2005 17:59 цитата
Заранее прошу прощения, я пытался писать в предыдущую тему по SIWAMAT PLUS 5433, но в связи с конкретизацией проблемы открываю новую тему...
Обращаюсь в первую очередь к модератору (как я понял - счастливому обладателю SIWAMAT PLUS 5433).
Итак, проблемы. Машина выполняет не совсем те операции, которые вроде бы включены, а именно:
1. Не нагревает воду, хотя режим сушки работает (я так понимаю, там два разных нагревателя, один из которых не работает).Это основное. Кроме того замечено путем эксперементов:
2. В режиме "В" останавливает стирку во время полоскания - горит индикатор под первым по очереди "Troken" (при этом сушка не была включена). Пришлось принудительно включать режим отжима. В режиме "А" такого не замечено, "С" не успел попробовать (все это при любом температурном режиме).
Все это появилось после длительной транспортировки машинки в автомобиле (хотя грузили и везли аккуратно, с установкой фиксирующих болтов)...
Если не составит труда, поделитесь информацией в любом виде (инструкия, опыт ремонта) - так как все что имеется, это инфа на передней панели на немецком языке. Если неудобно размещать в форуме, мой мейл -
Заранее благодарен, Андрей
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 01/04/2010 22:14 цитата
Пустая тема. Удаляю
6
9
