На чем лучше собрать ключ?
doc
Сообщение #1 от 04/03/2005 14:23 цитата
Нужно собрать ключ, Вход 5вольт - выход они же, при появлении управляющих 3-6 вольт, и 0 на выходе при 0 в управлении. ток окло 300милиампер, и все это в небольшом размере
General
General
Сообщение #2 от 04/03/2005 15:06 цитата
doc, Помоему К561КТ1 или КТ3
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 04/03/2005 15:18 цитата
561 серия потянет ли 300 миллиампер?
vmi
Сообщение #4 от 04/03/2005 15:28 цитата
Можно таймер 555, а по нашему 1006 ВИ1. Есть и открытый выход.
General
General
Сообщение #5 от 04/03/2005 15:34 цитата
doc, Там 4 ключа --запрраллель
hi-hi
hi-hi
Сообщение #6 от 04/03/2005 15:44 цитата
РЭС55 улыбка
Макс
Макс
Сообщение #7 от 05/03/2005 14:12 цитата
Транзистор фирмы IR, если нужен один ключ, если несколько ключей есть сборки. 561КТ3 не расчитана на ток 300 мА.
doc
Сообщение #8 от 05/03/2005 14:50 цитата
Всем спасибо, тестовый вариант собрал на MGSF1N03L, но больше они не доступны, дальше буду пробовать на IR и 555 у них еще размеры допустимые.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #9 от 06/03/2005 10:19 цитата
hi-hi прав, опередил... улыбка Всё гениальное просто. Если только допустима частота коммутации. Увеличение числа ключей требует уравнивания протекающих через них токов. Иначе, стоит "рухнуть" одному ключу, быстренько посыпятся все остальные гы-гы .
222
