Sony KV-25M2K - нет изображения
Гарик
Сообщение #1 от 25/06/2005 17:22 цитата
В телевизоре нет изображения ни по НЧ ни по ВЧ! Звук и графика есть. Менял видеопроцессор CXA2060AS, результатов нет. Все напряжения на кинескопе в норме, видео сигнал на проц. заходит, память менял, но не прошивал. Может кто сталкивался подскажите?Заранее благодарен.
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 25/06/2005 22:47 цитата
Гарик, а ускоряющее добавлял ? Ошибок не мигает ?
Killpro
Сообщение #3 от 26/06/2005 12:08 цитата
а чё там в коммутации? Нету сейчас схемы под рукой, что на выходе НЧ? Подай сигнал прямиком на видеопроц попробуй.
grishan
Сообщение #4 от 27/06/2005 12:01 цитата
Эсли на тюнере напеисано сделано в Испании то пропаят
тюнера.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 27/06/2005 12:30 цитата
grishan, в ВЕ-5 проблем с тюнерами нет(не было по крайней мере)
ИМХО лучше промолчать, чем давать вредные советы
grishan
Сообщение #6 от 27/06/2005 13:45 цитата
Прошу прощения ошыбка моя хотя и у этого тюнера очень много
дефектов.
Гарик
Сообщение #7 от 28/06/2005 22:50 цитата
Wlad ! Ускоряющее добавлял,ошибок не мигает.Сигнал с радиоканала на вход микросх.поступает.Вероятно заперт видеоусилитель, но чем и как я не пойму.
5
