SVANOB
INDESIT WT 102 EX - при включении на обнуление программы индикатор блокировки люка срабатывает менее чем через секунду (по словам клиента - раньше нужно было ждать около 3 сек.). Затем индикатор сети промигивает и, вместо того, чтобы затем мигать как в режиме ожидиния - горит ПОСТОЯННО – как при загрузке программы. Через 3-4 секунды индикатор сети гаснет и КА бежит по кругу. Ошибку определить не удается, т.к. индикатор сети не горит, а индикатор блокировки горит, как ни в чем не бывало, люк открыть нельзя. Модуль короткий, ЭППЗУ впаяна. Подозреваю сбой ЭППЗУ. Новый модуль есть, но пока нет прошивки, выпаивать 93C86AN из старого не хочу (в наличии есть только 93C86W6). Помогите с прошивкой. А может быть виноват не модуль? |
fed
Подозреваешь сбой ,выложи мне на мыло считанную программу с твоей пзу ,я посмотрю есть там мусор или нет. 93C86W6-Не ПОДОЙДЕТ! |
Лёsik
Может виноват и модуль, но кроме ПЗУ там много чнго есть. Может с питанием проблемы, со сбросом. Проверь номиналы питания, пульсации. Наверняка ведь даже не проверил. |
Мелиор
