THOMSON ICC17
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SVOY
Сообщение #1 от 18/07/2005 20:44 цитата
SOS THOMSON 29DL22E
ДРУГИ ПОМОГИТЕ ЗВЕРЬ ОДОЛЕЛ.
ПРОДЛЕМА ТАКОВА ;схемы нет , импуль проходит .высокое на секунду ноявляется после чего уходит в защиту.
проблема нохоже из-за БП но схемы нет !
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 18/07/2005 21:00 цитата
Это шасси ICC17. Схему можно взять здесь: http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2&searchstring=ch-icc17
vo-ba
Сообщение #3 от 01/08/2006 16:01 цитата
В телевизоре THOMSON 25dx25kg - ICC17 -не могу поправить геометрию.По вертикали-нормально,а по горизонтали-сжат и вогнут.(восстановлен блок пит.после скачка U ).Подскажите ,кто сталкивался с подобным!
remtv
remtv
Сообщение #4 от 01/08/2006 16:47 цитата
смотри цепи геометрии, схему выслал на почту
master pit
master pit
Сообщение #5 от 01/08/2006 18:08 цитата
а в сервисе?
vo-ba
Сообщение #6 от 01/08/2006 18:17 цитата
master pit писал:
а в сервисе?
в сервисе пробывал-не выходит
A-SERVICE
Сообщение #7 от 29/08/2006 11:05 цитата
TV Thomson 29DX25KG. ICC17. Плохой прием станций.
Со слов клиента, телевизор 6 месяцев назад был в ремонте, по ремонту блока питания, три дня назад жена клиента решила заново настроить телевизор на прием станций. В результате, авто-поиска, (антенна кабельная), телевизор еле-еле настроился только на НТВ с помехами и без звука. Тюнер в телевизоре стоит CTF-5510A. Замена тюнера на новый и замена прошивки в ЕЕПРОМ ни к чему не привели. Результат тот же. Кто то сталкивался с подобным дефектом ?
Тетя Тася
Сообщение #8 от 05/02/2007 16:30 цитата
TV THOMSON 29dx25kg
НЕ выходит из дежурки светодиод моргает 2 раза потом 7 раз
В чем причина????
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 05/02/2007 16:56 цитата
Тетя Тася, так а мы откуда можем знать что у вас случилось недовольство, огорчение
раз вы даже по правилам тему не удосужились создать
значит получается не нужно вам решение ?! Так получается ?!
svdok
Сообщение #10 от 05/02/2007 17:05 цитата
Тетя Тася, какое шасси? В принципе по коду 27 неисправность находится в строчной развёртке. Но в разных шасси THOMSON различные неисправности на плате развёрток.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 05/02/2007 20:36 цитата
коды ошибок томсон.
Эдисон
Сообщение #12 от 05/03/2007 20:14 цитата
Есть два телевизора: Thomhson 25DX25KG и Polar 54CTV1029. Первый погорел во время грозы (шасси icc17),но отличный кинескоп, второй исправен, но кинескоп севший. Возможно ли плату с одного переставить на другой. Буду благодарен за помощь.
guver
guver
Сообщение #13 от 05/03/2007 20:16 цитата
возможно но геморно переделок там будет нормально
mikle
mikle
Сообщение #14 от 06/03/2007 00:11 цитата
Если не ошибаюсь, то Томсон имеет 63см диагональ то есть110 градусов, а Полар- 54см -90градусов. Из чего следует, что менять придется FBT+ставить O-W + вероятно поднимать напряжение... А есть ли смысл...
mrpandya
Сообщение #15 от 17/04/2007 12:22 цитата
Thomson CHASSIS ICC17
TV STUCK IN STAND BY, ITS TRY TO START UP SOME TIMES BUT IMMIDIATLY COMES TO STAND BY POSITION.
ANY IDEA PLEASE.
MANOJ
Руслан
Сообщение #16 от 17/04/2007 12:35 цитата
mrpandya, форма общения на этом форуме на Русском языке.
yurikel
yurikel
Сообщение #17 от 17/04/2007 12:40 цитата
Память перешей,проверь питание особенно по9в.,проверь НЧ на короткое.
svdok
Сообщение #18 от 17/04/2007 13:35 цитата
mrpandya, To write it is necessary in Russian. It is a lot of ideas. Information a little. Inform in a structure whence you.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 от 17/04/2007 18:36 цитата
Remember the rules! улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #20 от 18/04/2007 04:02 цитата
корзина forever!!!!!!
KS7
