PANASONIC TC-21L100R шасси MX-5
rasa
rasa
Сообщение #1 от 14/08/2005 06:39 цитата
PANASONIC TC-21L100R шасси MX-5. Проц. упр. MN1871681TFH Видео. проц. M52770ASP. Смазанная графика отображается желтым цветом вместо зеленого. Режим голубой экран отображается тоже зеленым цветом вместо синего. Режим AV отображается тоже зеленым цветом. рёв в три ручья
abc
abc
Сообщение #2 от 14/08/2005 09:29 цитата
Попробуй размагнитить.
rasa
rasa
Сообщение #3 от 14/08/2005 20:19 цитата
При просмотре передач все в норме. Проблема только с графикой а так же в режиме голубой экран вместо синего цвета отображаеться зеленый. Баланс цвета в норме.Все напряжения в норме.
TAN
Сообщение #4 от 15/08/2005 14:10 цитата
А прохождение сигнала "В" от проца упр. до видеопроца проверял?
genam
genam
Сообщение #5 от 15/08/2005 19:11 цитата
Проверь развязывающие конденсаторы по прохождению сигналов RGB ,а также окна! Проверь импульсы кадров и строки
на входе процессора
rasa
rasa
Сообщение #6 от 16/08/2005 06:06 цитата
Импульсы строк и кадров в норме.
Ленивый
Сообщение #7 от 18/08/2005 22:37 цитата
Ну а в чём вопрос? Взять осциллограф и увидеть - если с прца управления не идёт "синий", то проц, если на видеопроц поступает всё как надо - то он виноват.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #8 от 22/08/2005 21:14 цитата
Смени Q503, когда я его убирал было тоже самое что у тебя сейчас, А у меня периодическое отлючение в стендбай.
