витязь 5107 яркость
glaz
Сообщение #1 от 21/08/2005 02:06 цитата
на3505 все напряжения в норме . яркость на минимуме.
karolgross
Сообщение #2 от 21/08/2005 03:08 цитата
Ускорялка?
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 29/08/2005 23:21 цитата
Или пипание видеоусилителей занижено подмигивание
TAN
Сообщение #4 от 30/08/2005 10:07 цитата
glaz писал:
А на кинескопе?
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 30/08/2005 10:45 цитата
Проверь все напряжение в МЦ поскольку может пробит диод или резистор такое не раз бывало в отечестенных телевизоров.
Михайлов
Сообщение #6 от 30/08/2005 20:02 цитата
Микросхема 3505 со схемой АББ, а потому если мало ускоряющее то на экране появились бы тянуки, если мало питание ВУ то изображение стало бы светлым. Посмотри напряжение на ноге 20 ТДА 3505-оно есть? и меняется ли при регулировке яркости?.
Добавлено 30-08-2005 20:04
А может неисправна схема ОТЛ и контрастность на нуле.
Konstantin
Сообщение #7 от 31/08/2005 11:39 цитата
glaz, яркость на минимуме, а как контрастность ?
совок
4
6
