INDESIT
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mozal
Сообщение #1 от 03/10/2005 19:53 цитата
ищу прошивку: indesit WIL 85EX , WIE 107EX
mozal
Сообщение #2 от 06/10/2005 17:27 цитата
Тема закрыта.
Благадарю всех ,кто оказал помощь.
С уважением. mozal/
Olegich
Сообщение #3 от 15/10/2005 01:07 цитата
Какое значение букв в моделях стриалок Indesit?
Распишите пожалуйста что означает WISL, WIXL, WT, CSI и т.п.
Заранее СПАСИБО.
kompana
Сообщение #4 от 19/11/2005 18:51 цитата
У меня стиральная машина Indesit начала гнить верхняя крышка помогите ее снять или как можно ее снять и вишлите на
Макси
Макси
Сообщение #5 от 19/11/2005 19:44 цитата
Для того чтобы получить ответ, нужно создать тему правильно, указав марку и модель машины (и при этом не забыть все буквы стоящие позади и вначале.)Иначе тема будет в мусорке.
fed
fed
Сообщение #6 от 20/11/2005 09:26 цитата
kompana,мы тут советы ламерам не даем.
kompana
Сообщение #7 от 20/11/2005 12:45 цитата
У меня стиральная машина Indesit WT-100 начала гнить верхняя крышка помогите ее снять или как можно ее снять и вишлите на
bun
bun
Сообщение #8 от 20/11/2005 22:24 цитата
Ёкарный бабай мертвец смех
leosan
Сообщение #9 от 22/11/2005 16:51 цитата
думаю можно высылать...... смех
пускай помучается...
kompana
Сообщение #10 от 24/11/2005 14:34 цитата
leosan, так высылай я помучаюсь чего молчишь.
amorfius
amorfius
Сообщение #11 от 22/05/2011 12:01 цитата
СМА Indesit WITL106 не крутит двигатель
Добрый день, проблема в следующем, идет выполнение программы, все делает (залив воды, включение тена, слив) но только двигатель молчит молчком что на стирке что на отжиме.
Менялось и проверялось:
1) пресостат (подкидывался заведомо исправный)
2) двигатель (подкидывался заведомо исправный)
3) Электонный модуль с ПАМЯТЬЮ со старого блока (сам модуль заведомо исправен)
Вывод, что это может быть? либо в прошивке сидит глюк, либо проводка?! (хотя проводку тестером прозванивал от модуля к движку все звонится нормуль)
P.S. Да кстати стиралка стоит в ванной с слегка повышенной влажностью...
kruglov8683
Сообщение #12 от 22/05/2011 12:03 цитата
Из трех случаев двигатель не запускался?
amorfius
amorfius
Сообщение #13 от 22/05/2011 12:05 цитата
Нет!
cmim69
Сообщение #14 от 22/05/2011 13:36 цитата
Поводка, контакты в колодках.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 22/05/2011 13:41 цитата
amorfius, и где ошибка?
mas-ter
Сообщение #16 от 22/05/2011 14:15 цитата
cybe писал:
cybe, Невнимательность..... голливудская улыбка
amorfius, Контакты в разъёмах по мотору прочисть и подожми.
amorfius
amorfius
Сообщение #17 от 22/05/2011 14:51 цитата
cybe - ошибку ни какую не показывает, работает так как положенно только без двигателя =)))
mas-ter - Завтра попробую, отпишусь.... (хотя кратковременное перемыкание теристора по управлению двигом тоже не оживило хотябы на момент)
А как же глюк в прошивке....??? Отпадает???
И вот еще не слышно клацанья релюх по управлению двигом....
S-TULA
S-TULA
Сообщение #18 от 22/05/2011 16:02 цитата
amorfius писал:
-так вы ж сказали в первом посту ,что модуль заведомо исправный .. - как это понимать тогда?
Степашка
Сообщение #19 от 22/05/2011 17:59 цитата
S-TULA писал:
А вот понимай как хочешь, у меня был такой случай. Ошибок по движку нет. Память прошил, релюхи поменял, движку на столе проверил (потом ее благополучно еще раз проверил и продал), УЛН тоже, проводку проверил. Движку просушил. Отработала месяц и повтор. И потом что я только не делал. К проводам проблем нет. Но модуль не менял. Ничего на подстыковку не было. Купил ее. Модуль пока не провалил. Время покажет,но почему мне кажется дело не в нем.
Начал верить в потусторонние силы....
M@ks
Сообщение #20 от 22/05/2011 18:45 цитата
amorfius, личка.
