13-alex
У моего Philips 29pt5307/60s изображение наклонено вправо.Помогите исправить ситуацию.Функция «вращение» в меню отсутствует.
F-1.jpg 82.71 КБ Скачано: 565 раз(а)
Konstantin
13-alex, так все-таки "наклонено" или "повернуто" ? |
13-alex
наклонено
Добавлено 25/10/2005 22:51
Konstantin, то есть,например,бегущая строка бежит вверх слева направо |
Олег 8888
TV philips 29pt5307/60 шасси L01.1A выключается
Доброго времени суток. С Новым годом всех!!!
Темы по похожим тв http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html тут. все внимательно читал.
Не буду описывать состав , дана ссылка . Там все есть и сервисное меню и схема, и тд.
Проблема: При включении , тв работает в дежурном режиме, напряжение на катоде 6560 - 67вольт. При переходе из деж. в рабочий режим - ( питание стр. разв.)128 вольт вместо 140, как по схеме. на процессорах 3,3 и 8 вольт ( на 9ом выводе) есть. Разворачивается экран не полностью,сужен по вертикали, после- 3и полоски вверху ( пока АББ войдет в режим прогретого кина) с линиями обр хода , После- загорается синий экран ( нет сигнала с тюнера) Слева вверху канал 0, после кадровая складывается пополам, клацание реле, и экран тухнет. при этом 128 вольт остается. после, можно выкл пду тв, и снова вкл - и опять то же самое. при этом строчный транз. не греется. , да и вообще ни чего не греется. Звук рабочего (нормального )тв.Память шил- не помогает.емкости по 128 вольт подставлял - не помогает Кольцевых трещин нет, тв не старый..Может ли это быть из за 128вольт , вместо 140?Ведь даже если 140 вольт нет, при рабочем тв, просто будет сужел экран по вертикали, но без подушкообразных искажений, и в защиту бы не уходил. Еще думал на ТДКС ... ?
видео тв_HDTV.rar 811.35 КБ Скачано: 539 раз(а)
Анатолий Оробцов
Philips 29PT5307/60S шасси L01.1A.Занижена частота СР.РЕШЕНО
Состав:
UOC - TDA9555H/N3/3/1818
Memory - ST24C16WP
SMPS - TEA1507P & P10NK80FP
Vertical - TDA8359J
Tube - A68QCP693X001
FBT - JF0501-9185
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - TDA6107JF
Пришел в ремонт с диагнозом не включается. Причина-вышел из строя ТДКС JF0501-9185 который за собой потянул НОТ BU4508DX и выходной тр-р EW STP10NK80ZFP. После замены указанных элементов включил телевизор, но стала срабатывать защита и начал пищать ТДКС. После многократного нажимания на Р+(не давал возможности срабатывать защите) экран засветился, но на нем появилась вот такая картинка. Но стоило дальше нажимать Р+, как через некоторое время растр восстанавливался и телевизор начинал работать, но при этом начинал греться НОТ с тр-ром EW. После повторного включения телевизора все начиналось сначала.
Что сделано:проверены ESRом все литы в БП. Напряжение В+ в ДР-70В, в РР-130в. Остальные напряжения БП тоже в норме. Такое впечатление что проц сначала выдает заниженную частоту СР которая затем повышается.Не мог ли ТДКС потянуть за собой и еще проц, и как убедиться в этом?
REKKA
Как работает БП на лампу?
Осликом какие сигналы замерены и где
Эту тему читалиhttp://monitor.espec.ws/section1/topic93253.html
И я лично литы проверяю везде не только в БП
Какие ,напр замерены на проц и ТДКС
И какой ТДКС был заменен радной или аналог
Что ,приходит на SCL SDA при СТАРТЕ |
Анатолий Оробцов
Отпишусь с указанием замеров завтра. |
iv-9
gaydamaking
oleg726
Сообщение Администрации : | oleg726
Запрещается давать готовые советы!!! |
виктор-теледоктор
Мда..не выдержали, ткнули пальчиком в деталюшку. |
oleg726
Так опять бы была мыльная опера на 5 серий. И НОТ засмалил бы. |
Анатолий Оробцов
Проблема была в . По вопросу ТДКСа-он был негодный и заменен на родной. НОТ поставил BU4507DX.Тема решена. Спасибо откликнувшимся. |
Анатолий Оробцов
Что я сделал не так что тема отправлена в этот раздел? |
gaydamaking
Анатолий Оробцов! А в чём была ПРИЧИНА выхода из строя HOT?
Проблема была в упс! . По вопросу ТДКСа-он был негодный и заменен на родной. НОТ поставил BU4507DX.Тема решена.
СКАЗОЧНИКК!
Зря ТДКС менял... ДеХфект в одном лите...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 17:32
Анатолий Оробцов писал: | Что я сделал не так что тема отправлена в этот раздел? |
Правила читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
