DVD выход из прогресивной развертки
dsb
Сообщение #1 от 12/12/2005 18:53 цитата
Всем известо что в DVD можно переключать в меню вид выхода на TV. Многие пользователи начинают играться в меню, и пробуют включить различные настройки не зная к чему это приведет. Включая к примеру прогресивную развертку у них тут же пропадает изображение и ах тибидох, тащут в мастерню (или магазин) "не работает". Хорошо если сервисцентр рядом и у них есть информация овыходе из проресивной с помощю пульта. А если нет. Предлогаю поделиться инфой.
DVD “Сокол” моделей S-2412K и S-2312K
Для вывода аппарата из режима прогрессивной развертки необходимо:
· отключить DVD;
· включить DVD;
· нажать несколько раз подряд кнопку P/N на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки».
· кнопкой P/N на П.Д.У. выбрать систему обработки цветового сигнала МУЛЬТИ.
DVD "Сокол" модель S-3112
Подключить телевизор к разему "SCART"
нажать несколько раз подряд кнопку "MODE" на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки».
Нажать кнопку "MENU" выбрать "VIDEO" и выставить режим "RGB"
Саныч
Саныч
Сообщение #2 от 10/02/2006 15:36 цитата
LG DVD-проиграватели и музыкальные центры с DVD: при условии что диск отсутствует, нажать и удержать более 5 секунд кнопку STOP на самом аппарате.
puss5
Сообщение #3 от 02/09/2006 02:39 цитата
SAMSUNG DVD-355 нажать вместе кнопки play и перемотка вперед до появления изображения ,диск отсутствует
Santei
Santei
Сообщение #4 от 30/10/2006 19:03 цитата
Vmax. Просьба немного подредактировать и перенести в раздел ВИДЕОТЕХНИКА тема "Если пропало изображение с DVD"
Yokel
Сообщение #5 от 27/01/2008 18:40 цитата
не знаю как удалить сообщение
