помогите, холодильник электролюкс 3500х
Буклов Юрий
Сообщение #1 от 21/12/2005 21:08 цитата
не работает холодильник, компрессор исправен, пусковое релле включается и тут же выкл., подскажите что может быть не исправно и где взять.
соискатель
Сообщение #2 от 22/12/2005 00:10 цитата
с чего решил что компрессот исправен? чем проверял? проверить можно только обрыв или пробой на масу,витковое замыкание мультиметром не определиш. Быстрей всего (99,9%) накрылся компрессор сам не замениш вызывай мастера. Можеш купить пускозащитное реле и заменить сам (шанс что это оно очень мал ) Если не пойдет оставишь на память . В конечном итоге с экономиш на мастере.
Заплати мастеру и спи спокойно. подмигивание
Буклов Юрий
Сообщение #3 от 22/12/2005 22:29 цитата
вызвал мастера, приехал, потыкался, включил компрессор на прямую-работает, отключил плату управления от компрессора: реле продолжает вести себя также-включается и тут же отключается и лампочка освещения тухнет, сказал что полетел процессор и нужно менять всю плату, найти её не могу, говорят надо заказывать и ждать три месяца и стоит вся эта хрень без работы 8 т.руб.
соискатель
Сообщение #4 от 23/12/2005 00:10 цитата
Буклов Юрий писал:
если так то получается питание подается. скоко вольт ?
Буклов Юрий писал:
скоко вольт на выходе из платы .постоянно ли напряжение? А то все по симптомам не логично.
Если с мондулем проблема переделай поставь контролер. ремонт станет в1000руб.правдо немного порнографично будет выглядеть,но если постараешся пойдет.
fed
fed
Сообщение #5 от 29/12/2005 21:34 цитата
Буклов Юрий,модель указанна неверно.Где продномер холодильника?В мусорник.
