LCD Acer
На страницу 1, 2, 3  След.
Палыч
Сообщение #1 от 10/01/2006 22:11 цитата
LCD Acer1931- регулировка яркости
Интересная проблема-перестала регулироваться яркость,как бы зафиксировалась на 50%. Все остальные регулировки-ок.В принципе это не напрягает-яркости хватает,а регулировать можно внешним сигналом.Как я представляю-накрылся элемент,управляющий подсветкой. Я бы сделал,но нет схемы. Может,кто поможет ? Я в долгу не останусь.
ingenegr
Сообщение #2 от 11/01/2006 15:49 цитата
ИМХо накрылась плата инвертора(если с нее управляется яркость)
Палыч
Сообщение #3 от 11/01/2006 17:46 цитата
Понятно .Но схемы нет,и похоже,не будет.В меню движок яркости меняется,но реально нет.А не может быть программный глюк? reset несколько раз делал,не помогает.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 11/01/2006 20:37 цитата
FCC по нему. Какая базовая модель?
Палыч
Сообщение #5 от 13/01/2006 17:53 цитата
Модель- AL1931
Part #- ET.L0702.001
Serial # ETL0702001325004FEED00
Палыч
Сообщение #6 от 24/01/2006 17:07 цитата
Да...Похоже со схемой глухо.
strannik
Сообщение #7 от 15/02/2006 14:17 цитата
Aser Aspire 3613LC пикселы,полосы
Подскажите,кто может! Точка посередине экрана разрастается,появились полосы вертикальные и горизонтальные от исходной точки.Как бороться с этим? Есть ли гарантийные центры в Перми,Березниках?Как самому попробовать исправить? Спасибо!
Maxs
Сообщение #8 от 15/02/2006 16:10 цитата
Если гарантия осталась-бегом в гарантийку. Сам пока не лезь-дешевле выйдет
strannik
Сообщение #9 от 15/02/2006 18:43 цитата
Может в разъемах нет контакта?Низ монитора нагревается,так и должно быть?
Maxs
Сообщение #10 от 16/02/2006 08:49 цитата
Греться должен - БП,контроллер,преобразователи, все это выделяет тепло при работе.
yadupati
Сообщение #11 от 21/01/2008 18:13 цитата
Изчез красный цвет на рабочем LCD ACER AL1713S
Подскажите, плиз изчезновение красного - критичная беда и монитор на выброс или несущественная ерундовина, поддающаяся восстановлению. С чего начать? Заранее искренне признателен!
Исправил AL1716 на AL1713S после первого ответа в теме. Прошу прощения - лопухнулся замешательство
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #12 от 21/01/2008 19:17 цитата
менять 24с16 или 24с02 -непомню точно что там стоит
rean30
rean30
Сообщение #13 от 17/03/2010 19:14 цитата
Нужна схема инвертора LCD монитора Acer v193w
Помогите пожалуйста в поиске схемы блока питания+инвертора на LCD монитор Acer v193w шасси: ILPI-077...Конкретно интересуют выходные напряжения на вторичке после диодов.У меня присутствуют +5v и 17.7v Думаю это не нормально,потому как в основном используеться +5 +12 v.В следствии этого вырубаеться сам инвертор подсветки дисплея через пять секунд.В инете просто не могу найти нужной информации про него.Заранее благодарен!
Dark Angel
Сообщение #14 от 17/03/2010 19:27 цитата
Дефект то в чем?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #15 от 17/03/2010 21:09 цитата
питание нормальное лучше подкинь другие лампы если не они копай инвертор
rean30
rean30
Сообщение #16 от 18/03/2010 06:55 цитата
Конкретно в подсветке!В общем при включении монитор подсвечиваеться примерно на пять секунд и гаснет.В это время делаю замеры выходных напряжений.В дежурном состоянии +16.5...,при включении +17.7..,потом увеличиваеться до 18.8 и срабатывает защита инвертора на подсветку.Ставил по этой стороне кренку 12 вольт..,такая же фигня.,пять секунд и вырубает.Если бы знать,сколько реально должно быть на выходе вторички???
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 07:57
Лампы проверил на другом инверторе совсем другой фирмы.Рабочие!
TE
Сообщение #17 от 18/03/2010 15:20 цитата
rean30, искать неисправность нужно в инверторе, а не в блоке питания. Прозвони транзисторы в инверторе для начала и исправь заголовок темы.
Dark Angel
Сообщение #18 от 18/03/2010 17:01 цитата
По мимо того что указал TE, проверь трансы. По возможности подкинь другие лампы
rean30
rean30
Сообщение #19 от 21/03/2010 16:40 цитата
А может кто знает,что это за ШИМ контролер INL 837 GN установленный в инверторе ??? В инете нет про него никаких данных.Может хотя бы защиту как нибудь отключить?
TE
Сообщение #20 от 21/03/2010 16:59 цитата
Лампы проверил? Транзисторы прозвонил? Трансформаторы?
Заголовок почему не исправляешь?
