ka2s0880 vs.ka2h0880 в мониторе samsung 400b.
lexlex
Сообщение #1 от 25/01/2006 18:29 цитата
Чем отличаются ka2s0880 и ka2h0880? Возможна ли замена взаимная замена одной на другую? Не приведет ли это к ухудшению развертки?
TE
Сообщение #2 от 26/01/2006 09:35 цитата
Если память не изменяет, КА2Н0880 может работать на более высокой частоте. К развертке эта микросхема в данном мониторе не имеет отношения, кроме вырабатывания напряжения питания для нее. Что с монитором и микросхемой? Присоска не звонится?
lexlex
Сообщение #3 от 26/01/2006 17:34 цитата
Поставили в монитор вместо ka2s0880 КА2Н0880, но слышал, что даже при небольшом скачке напряжения данная микросхема вылетает утаскивая за собой стабилизатор. Или это не так?
TE
Сообщение #4 от 27/01/2006 09:29 цитата
То что поставили КА2Н0880, правильно сделали, в данном мониторе она и должна стоять, но позвольте и мне задать вопрос. Какой стабилизатор она утаскивает за собой?
lexlex
Сообщение #5 от 27/01/2006 17:39 цитата
Наоборот, вместо КА2Н0880 поставил ka2s0880.
MK8
