Sobaka74
Звук есть, меню высвечивается, изображения нет.
Не зависимо от сигнала как ВЧ так и AV. |
Лев
Konstantin
Sobaka74, тема сносится за грубые нарушения !!! |
Кучерявый
RUBIN 72FDS107 геометрия
Изображение искривлено по вертикали,в сервисе невозможно добиться ровной вертикальной линии.Если есть у кого схема на этого монстра PLEASE или ссылочку. На ROLSEN/SERVISE/HTML файл не поддаётся скачиванию. |
makar.i
эти 2 переменника помогут в твоей проблеме
72FDS107.pdf 1.3 МБ Скачано: 419 раз(а)
mastak
makar.i, ну ты приколист. Полтора метра качать, чтобы 2 резика увидеть. |
makar.i
3 рубля разве деньги? Зато ясно и понятно |
Кучерявый
makar.i Честно не знаю что за кусок схемы, но у меня схема но одном проце типа TDA9381. |
Evgen_X
RUBIN 72FDS107 - добавить вход S-Video
Можно ли вывести входы S-Video или RGB на Rubin 72FDS107, для подключения к нему спутникого ресивера? У этого ТВ видеовходы только тюльпаны, соответственно изображение не совсем четкое. |
fnfy
В смысле не совсем четкое???? |
мастер-ломастер
Evgen_X
goga_tv
Evgen_X, ты от телевизора на TDA9381 хочешь качества? При названии ТВ Рубин?
Нет разницы какой сигнал ему подать S-видео , RGB, Y Pr Pb, композит - картинки как в нормальных ТВ ты на нем не увидишь
Жаль конечно, но это так!!!
Также ресивер - ресиверу рознь. Эра качества перешла в цифровые потоки .... |
Evgen_X
Ресивер DRE-7300, также буду подключать сигнал с видеокарты. (XFX Geforce 9600GT). |
fnfy
да все равно - купи "реальный " телек, тогда подключай все что хочешь!!! |
SVictCh
Иностранный агент
Цитата: | Можно ли вывести входы S-Video или RGB на Rubin 72FDS107 |
Почему бы нет? В некоторых моделях этого бренда (даже 21") S-Video стоит с завода, смотри схему и мудри. Кстати, на плате даже посадочное место под разъём должно быть, а если повезёт - то и сам разъём имеется. |
Yuritsh
SVictCh
Иностранный агент
Yuritsh писал: | Что-то не видать там ничего... |
Пардон, шасси попутал. У меня в углу сейчас стоит 55FS10T, вот у него на боковой панели есть штатный S-Video. |
audi
Evgen_X, Не спеши ковырять аппарат,тебе в скором будущем еще и рессивер придется менять на DRE 8300,триколор перейдет на HD TV,заодно и телик нужен будет другой, будешь смотреть передачи высокой четкости. |
VikBel
goga_tv писал: | от телевизора на TDA9381 хочешь качества? При названии ТВ Рубин? |
Рубин в своей ценовой категории лучший телевизор. И при чём здесь TDA9381 ? |
