Universum FT4296
Sergey AH
Сообщение #1 от 11/02/2006 01:44 цитата
Несколько вопросов,про телевизор Universum FT4296 (широкоформатный).
1.Как войти в сервисное меню ?
2.Появился писк внутри телевизора,который изменяет частоту в зависимости от изменения яркости передачь,и при этом писке происходит искажени изображения,горизонтальные волны через весь экран.При прогреве чуть меньше. В чём причина ?
Лев
Лев
Сообщение #2 от 11/02/2006 01:52 цитата
А чё МТВ не прикрыли что-ли
у нас вместо него МУЗ -ТВ показывали
надо покрутить попробовать этот ТВ если есь чего крутить в радиоканале
Konstantin
Сообщение #3 от 11/02/2006 09:40 цитата
Снесено за нарушение Правил !
Sergey AH
Сообщение #4 от 11/02/2006 11:12 цитата
Странно,я не описывал проблемы МТV !
Я хочу узнать ответ, на мой вопрос.
yakov
Сообщение #5 от 11/02/2006 11:40 цитата
Sergey AH писал:
Судя по описанию дефекта и картинке--это усохший лит. в цепи питания выходного каскада строчечной разв-ки.На плате скорее всего вздувшийся.В таком виде пользоваться ТВ не рекомендую,закончится всё щелчком,дымом и кучей проблем.
Sergey AH
Сообщение #6 от 11/02/2006 14:35 цитата
Понятно,спасибо !
И еще, у этого телевизора есть сервисное меню,и как в него попасть ?
