freid
TOSHIBA CX32D70.Опять попал ап-ат шикарного "производства",Снаружи класс ап-ат ,но внутри-мп(судя по классическому оформлению)ПАНАС,на плате надпись TNP107328 ET8025-состав мп:BU508,P621,AC050,2SD966,2SC2061,CR3CM;плату с процем не беру во внимание,т.к. он от другого ап-та вообще,а блок разверток-TFB4118BD,TA8427TA8852P,TA8218AH.кинескоп-A80LEM50X01(TOSHIBA).Может есть у кого какая инфа-схема на основные узлы.По блоку разверток видно,что питание должно быть 125в,а с МП выходит 110в,поэтому растр чуток заужен и дуги по бокам,вроде как коррекция... Проблема появилась после выключения электричества! .Вот такой ап-атик!!! |
