polar 56ctv4835 проблема со звуком прошу помощи
гориславец
гориславец
Сообщение #1 от 25/02/2006 21:20 цитата
процессор---TDA 9352PS/N2/2I 1597 V 5.0 ШАССИ S 08
с чем её едят STV 8216 ? а дело вот в чём в диапазоне дмв проблема со звуком пропадает как будто срабатывает mute вобщем заикается и вот ещё чем выше частота канала тем хуже начинается всё гдето с 591.20 оконечник нч нипричем менял даже PAF звука
звук исчезает не только на дмв но и в 3-ем диапазоне
помагите кто может заранее благодарен !!!!
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 27/02/2006 04:52 цитата
а система звука то у тебя правильно выставлена?
гориславец
гориславец
Сообщение #3 от 27/02/2006 21:03 цитата
Да система стоит правильно спасибо за ответ я нашёл в чём проблемма ... короче проблемма в АРУ звука если у него есть такая . дело втом что я 3-и дня мучился затем пошол на ретранслятор и вего навсего убавил звук на рессивере очти до половины и все проблемы решились но вот что интересно остальные телевизоры других моделей этого не чувствуют вопрос что у ПОЛАРА с ару звука???
Leons28
Сообщение #4 от 18/12/2007 15:21 цитата
ну это же полар смех
15
87
