PANASONOIC NV-VZ57
Pentagon
Сообщение #1 от 28/02/2006 10:34 цитата
WARNING!!! HELP! SOS! MAY DAY!
Камера стояла на зарядке,нагрелся аккумулятор и ее вынесли на
мороз! Под акумой образовался конденцат! Пропало изображение
черный экран! Но в режиме воспроизведения все работает на жки все показывает!
А в режиме камера черный экран! И слышно в районе обьектива
что-то джигает, наверно пытается фокус навести!
Без схемы боюсь влезать, хоть где примерно искать неисправноть???
Буду всем очень благодарен за любую помощь!!! А еще буду счаслив
если кто поделится схемой!!! Please mail:
ВСЕМ С УВ. PENTAGON!!!
DSV
Сообщение #2 от 28/02/2006 17:09 цитата
Если высвечивает "Закрыта крышка объектива", возможно сдохла CCD матрица, к сожалению на этой серии они хлипкие.
Проверить можно, подбросив матрицу со шлейфом, не вставляя в объектив получиш светлый матовый зкран, реагирующий на свет.
Подходят матрицы с платами от JVS.
DSV
Сообщение #3 от 02/03/2006 11:02 цитата
Крышка объектива не имеет ни каких датчиков положения, просто при отсутствии сигнала с платы CCD матрицы,проц. пишет на мониторе "Закрыта крышка объектива". Если данного сообщения не высвечивается значит дело не в самой матрице. Проверь питание на плате матрицы, хоть что-нибудь есть?
Santei
Santei
Сообщение #4 от 02/03/2006 21:58 цитата
Пишите правильно название темы, иначе будем сносить бяка
LuZiFeR
Сообщение #5 от 06/03/2006 10:57 цитата
Могла еще диафрагма залипнуть.
Krot
Сообщение #6 от 09/03/2006 09:54 цитата
на 99% уверен что сдохла матрица , у Панаса она дорогая , менять не захочешь.
54
898
