SAMSUNG CK-5012z 1987-года выпуска - нужна помощь !
KOHAGEN
Сообщение #1 от 11/03/2006 16:55 цитата
Имеется старый телевизор SAMSUNG CK-5012z
1987 года выпуска улыбка
Вот уже почти 20 лет работающий без единой поломки !
И вот настал час X. Сломался, правда немного сломался !
Что-то с режимом ожидания недовольство, огорчение
Вообщем так: Если его включаешь в сеть и сразу же жмёшь на пульте
включалово, то он запускается без проблем и работает !
Но если его включаешь в сеть и не запускаешь несколько секунд
(то-есть оставляешь в режиме ожидания) то начинается неприятный треск,
лампочка питания начинает медленно подёргиваться и гаснуть, и через
секунд 15 полностью тухнет, треск прекращается, и всё мертво, тел
как будто обесточен.
Стоит только вилку питания вынуть с розетки и снова воткнуть,
как всё повторяется.
Тел разобрал, плату отсоединил, визуально всё проверил
на плохие(отпаявшиеся) контакты. Обугленного ничего нет,
конденсаторов припухших или подтекающих нет.
Посоветуйте добрый-народ, как отремонтировать самому !
Где собака зарыта ?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 11/03/2006 17:45 цитата
их надо все менять и особенное внимание удели кондёру-- 6,8mkf не полярному
master pit
master pit
Сообщение #3 от 11/03/2006 17:49 цитата
емкости высохшие сто пудово в питателе нужно даже не проверять а менять
Грин
Грин
Сообщение #4 от 11/10/2007 09:14 цитата
Все верно_емкости меняй.
33
9
TV
