"Коллеги"
На страницу 1, 2, 3  След.
Zolin
Сообщение #1 от 10/04/2006 08:33 цитата
Долго не включается SONY KV-S291D
Уважаемые коллеги ! Появилась следующая проблема в телевизоре SONY KV-S219. После включения с пульта нет изображения и звука хаотично моргает светодиод, высокое, ускоряющее и фокусирующее напряжение присутствуют накал есть, чере некоторое время (мин 5) ,светодиод гаснет телевизор включается и нормально работает. Блок питания пропаивал. Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности !
Konstantin
Сообщение #2 от 10/04/2006 09:14 цитата
Zolin, с таким описанием, лежать теме твоей в корзине. злость
yakov
Сообщение #3 от 10/04/2006 10:27 цитата
Zolin писал:
Ищи усохшие литы.
ru3avn
Сообщение #4 от 14/04/2006 14:22 цитата
кинескоп проверь наверное сел
РАСУЛ
Сообщение #5 от 12/08/2006 03:35 цитата
коллеги помогите переделать телевизор деу шина 777 сделан чисто для кореи; нтсц 3,53 , 60 гц, хорошо хоть 220, может есть кто в АСЦ ДЕУ работает, запросит сервис мануал или еще чево нибудь.
ящик то с нуля, с 97 года лежит,,, рёв в три ручья
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 12/08/2006 08:37 цитата
Купи какой либо TV с разбитым кином за копейки, кин в него вставь да не заморачивайся улыбка
Может проще будет?
Если телик 9 лет простоял без работы, у него и кин кстати подсесть мог...
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #7 от 12/08/2006 10:23 цитата
кин как кин, а вот электролиты точно посохли
elcin1973
Сообщение #8 от 30/04/2010 00:12 цитата
Samsung LA32A450C1
Добрый Ночь Уважаемые Коллеги ! Есть ЖК телевизор Samsung LA32A450C1 .Телевизор показывает как негатив то есть невозможно видить изображении туманно показывает.Может какой то из вас встречался с таким дефектом если есть мнение тогда поделитесь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 30/04/2010 05:54 цитата
Какое отношение имеешь к ремонтам?
elcin1973
Сообщение #10 от 30/04/2010 23:17 цитата
B.B. писал:
Уважаемый Коллега ! Вы знаете когда купили телевизор он показывал нормально так говорят владелцы.Когда они привезли мне для ремонта этот телевизор показывал негатив то есть изоброжения невозможно видить просто видно действия на экране как тень.Лично я впервые вижу такой дефект и по этому обращаюсь к вам как высшие профессионалы своих дел и хочу от вас советов.Если понадобится могу остовить фото телевизора.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 01/05/2010 06:05 цитата
elcin1973 писал:
Тогда оформляем тему по правилам ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
elcin1973
Сообщение #12 от 03/05/2010 22:51 цитата
Коллеги вот снимок.Телевизор так показывает.как вы видите ничего невозможно видит туманно всё видно и по этому на всякий случий я нажимал меню что бы что то было видно.
Фото Самсунг
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 04/05/2010 06:24 цитата
B.B. писал:
Если не последуют исправления, замеры и т.д. то тему удалю.
elcin1973
Сообщение #14 от 05/01/2011 13:53 цитата
VESTEL ZETA Slim
Дорогие Коллеги ! У клиента есть телевизор VESTEL ZETA Slim 72 диоганаль и телевизор из дежурного режима не стартует то есть на экране горит синий светодиод и при пуске не включается.Может у вас есть лекорство.Заранее блогадарен.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 05/01/2011 13:55 цитата
elcin1973 писал:
Есть, привози!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 от 05/01/2011 14:07 цитата
elcin1973,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Даль
Даль
Сообщение #17 от 05/01/2011 16:23 цитата
Или ко мне вези улыбка
makeym
makeym
Сообщение #18 от 05/01/2011 16:39 цитата
(на экране горит синий светодиод)
(Дорогие Коллеги !)
(при пуске не включается.)
(Может у вас есть лекорство)
Лекарство в аптеке!!! гы-гы КОЛЛЕГА!!! умора
Alex_Sharov
Сообщение #19 от 08/04/2011 12:24 цитата
Коллега, у меня такая же беда с экраном. Буду очень признателен если сообщите где и за сколько приобрели экран.
Александр.
+7916572-0489
GRRR
Сообщение #20 от 23/07/2012 18:47 цитата
Абсолютна с вами согласен коллега. У меня тоже проблема похожая.
19шка самсунг экран поделен на 5 равных, горизонтальных частей серыми полосами. В верней ячейки изображение нормальное. остальные оставляют желать лучшего. Грел проц на матрице не помогает.
У другой матрице изображение сильно мутное. А без сигнала картинка летает как бэтман или метеорит. В общем мутная картинка с хвостом.
может хоть кто-та поможет советом.
Хотя я думаю все эти случаи чем-то похожи равнодушие
