Чернов Макс
SABA NIC TX92/FU TC1095 ненастраивается
на пульте нажимаю MENU, а ответа нет, нужно включить автонастройку настроить программы, подскажите пожалуйста что можна сделать |
Фарид
Чернов Макс писал: | что можна сделать |
Выйти из гостиничного режима. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фарид, человек делает третью попытку получить ответ на непонятный вопроc. Что значит "нет ответа"? То ли кнопка на пульте не работает, то ли пульт не тот , то ли еще чего. Ведь насколько я понимаю даже в "отеле" реакция должна быть. |
юс
THOMSON 28DH74DT Шасси TX92 замена строчника 40330-26
SAA5281ZP/R STV2118B ST9293J9B1 24C04
При замене строчника 40330-26 и сопротивления RL08 +
перепрошивки (стандартная неисправность) телевизор заработал, но на изображении наблюдается искажение картинки, теряется цветность, подёргивание кадра.
Подскажите где искать и что неисправно. |
C1-65A
юс, в правилах написано Цитата: | 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
zarah
Не фанат форума
юс, Ты прикалываешся, или может потренируемся в в корзине? |
юс
По БП все напряжения в норме, и почему сразу в карзину, я помощи жду а не удаление темы! |
C1-65A
юс писал: | По БП все напряжения в норме, | не нормой, а цифрой, и не только БП. Что лень измерения делать? |
юс
Понятно! кто знает тот молчит, а вроде вас делетантов со своими "мудрыми" советами не чего конкретного подсказать не можете, не ужели перед тем как писать я все напруги не проверил ( бп и по строчнику) |
andyoak2
юс, ну и давай ,выкладывай сюда ,что намерил ,в цифрах конкретных . ТАМ я тебе написал ,на какие вопросы еще ответить нужно ,могу здесь повторить - про AV режим ,систему цветности ,пульсации измеренных напряжений... |
C1-65A
юс писал: | но на изображении наблюдается искажение картинки, теряется цветность, подёргивание кадра. | мудрый ты наш, тогда скажи, я искажения вижу? цветность в какой системе? Это мастер неисправность описывает? Тьфу. Строку, говоришь, проверил, а ТДКС кто менял? |
юс
AV режим проверить не могу нет пульта, цветность теряется по секаму? неужели не у кого такой неисправности не встречалось! |
andyoak2
юс писал: | AV режим проверить не могу нет пульта |
Цитата: | Род занятий: ТЕЛЕМАСТЕР |
И что ,у "ТЕЛЕМАСТЕРА" МАК-а нет ,или на худой конец универсалки какой-нибудь под рукой ?
юс писал: | неужели не у кого такой неисправности не встречалось! |
Ты не побирайся с протянутой рукой именем Христовым ,а начинай по взрослому ремонтировать телевизор ,коли в профайле гордо ТЕЛЕМАСТЕР написал |
makeym
(Понятно! кто знает тот молчит, а вроде вас делетантов со своими "мудрыми" советами не чего конкретного подсказать не можете) - слышь ты - ассанизатор - тут тебе никто ничем не обязан! Ждёшь что тебе - халявщику пальчиком укажут детальку которую поменять нужно
Сам то ты чё сделал - (По БП все напряжения в норме - AV режим проверить не могу нет пульта,) - ну вот в принципе и всё |
zarah
Не фанат форума
юс, Я не понял, ты пришел с просьбой, и еще начинаешь тут качать права, и комментировать замечания модератора?
Так вот уважаемый, зубришь вот это --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и делаешь выводы. Что я тебе настоятельно и рекомендую.
Тема удалена и закрыта, за грубое нарушение автором правил раздела. |
simaeff
THOMSON 70DS20 ch.TX92 нет КР
Изначально не включался, подмаргивая светодиодом, не было запуска СР. Перемкнул б-э TR02, включив IP70 TDA8139, подав +9 на р/канал.
СР запустилась, все питающие напряжения с ИБП и ТДКС в норме.
При увеличении SCREEN экран слабо засвечен, КР не работает, линия вверху за пределами экрана, на Кадр. катушках постоянка 6В, на левом (по схеме выв кадр.катушки +0,5В, на правом +6,5В). сильно греется RF15 (10 Ом). Замена вых. КР IF01 TDA8177 и прошитой памяти 24С04 результата не дали.
Подозрение на STV2145 (фомирователь кадрового сигнала и E/W корректор с управлением по I2C). На выв.3 синхроимп. с р/канала в норме, кадровый пилообразный сигнал на конденсаторе CF39 (33n) на выв.7 (внутренний генератор пилообразного сигнала микросхемы STV2145) присутствует. На выходном выв.14 вместо 2,4В по схеме всего 0,5В и кадрового сигнала нет.
В продаже таких мс. нет, может кто подскажет варианты замены или переделки или возможно копать надо в другом месте? |
валентин-сибиряк
а ты надолго не включай,кинескоп хлопнет |
zarah
Не фанат форума
MASTER+
simaeff писал: | Перемкнул б-э TR02, включив IP70 TDA8139, подав +9 на р/канал. |
Само никак?
Возможно кадровая отключена по шине. |
киев
Прислонившийся
Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
