Daewoo CP-520
Kisa
Сообщение #1 от 25/04/2006 11:59 цитата
Daewoo DTY-21U7 chassi CP-520
Холодный телевизор включается гдето с третеи попытки.Какбы срабатывает защита,диод мигает красно зелёным.Но когда включается работает без проблем.Менял предконечный танзистор,ТМС,злектролиты,память.Пока безрезултата.Какие идеи?
ALEX021
Сообщение #2 от 25/04/2006 12:25 цитата
Быстрее всего у тебя в блоке питания какой-то электролит подсох. Проверь, мне не раз попадалось с похожим дефектом. улыбка
remtv
remtv
Сообщение #3 от 25/04/2006 13:45 цитата
схемы под рукой нет, но увеличивал электролит на выходе по низкой напруге , кажется по 14 вольтам
svk
Сообщение #4 от 09/09/2007 21:03 цитата
Срабатывает защита в DAEWOO DTY-21G2K (CP-520)
Попал тв от другого майстра.Поменял он в нём мс блока питания(STR-F6653) и входную ёмкость.
Сейчас тв при включении начинает моргать поочереди красным и зелёным.Напряжения во вторичке отсутствуют.При отключении строчной развёртки, и подключении лампочки,при включении лампочка засвечивается и сразу срабатывает защита.
Выяснилось, что при отключении I820(L7805CV), блок питания тв запускаются и все напряжения во вторичке БП имеютя.Отключая поочереди все пути прохождения этих 5В, упёрся в тупик.При отключении выв.114(на схеме обозначен как V5P1) и выв.60(V5C0MB), напряжение есть, а только подключив один из этих выводов тв уходит в защиту.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким тв, что это за выводы и что можно с этим сделать?
Шаси - СР-520
Состав - TDA12021H1/N1D01 - процесор
TDA8358 - кадровая
TEDE9-320A - тюнер
Руслан
Сообщение #5 от 10/09/2007 09:04 цитата
svk, вы внимательно прочтите свой пост сами,вы принудительно запускаете БП,и ищите причину не в том месте.Смотрите строку и кадровую,можна память посмотреть.
4
