LG T710BH сдох Q719-IRFS630A и вздулся C744-47X160
Vjacheslav70
Сообщение #1 от 25/04/2006 21:55 цитата
Господа специалисты помогите с ремонтом монитора LG T710BH,
сдох Q719-IRFS630A и вздулся C744-47X160в. В ремонте мониторов
опыта у меня нет, не подскажите могут ли быть какие нибудь
подводные камни, и что еще желательно проверить и чем
можно заменить Q719-IRFS630A, а то радиорынок в соседнем городе,
и вдруг таких полевиков не будет.
При выпаяном C744 и Q719(пробит во все стороны), питание
на стоке Q719 а норме (53в). Хозяин говорит что сначала пошел
белый дым (задымил C744),уменьшился размер и он его выключил
а после попробовал включить но он уже не включился.
И еще один вопрос, Q719, C744 это чтото вроде удвоителя
напряжение, а нафиг он нужен если с бп можно было бы сразу
подать нужное напряжение, но раз так сделали значит я что-то
не допонимаю.
Заранее всем спасибо.
status DNA
status DNA
Сообщение #2 от 26/04/2006 06:42 цитата
Массовый дефект для шасси СА-131 ,
Vjacheslav70 писал:
Vjacheslav70 писал:
не допонимаю.
А вот как работает чопер и зачем он - знать бы надо, поможет в будующих ремонтах
подмигивание
TE
Сообщение #3 от 26/04/2006 07:57 цитата
Vjacheslav70, в поиске (кнопочка вверху) набрать Q719 или С744 и читать о этой неисправности можно очень долго. Кстати, такая неисправность присуща очень многим моделям мониторов LG.
d2o
Сообщение #4 от 26/04/2006 08:56 цитата
TE, а может в помойку топик?
TE
Сообщение #5 от 26/04/2006 12:55 цитата
Я не против. По данной неисправности написано много.
Vjacheslav70
Сообщение #6 от 26/04/2006 13:13 цитата
Это мой второй монитор, что такое чоппер я до этого и не слышал.Занимаюсь в основном телевизорами.
Спасибо всем ,что такое чоппер разобрался.Без Q719 моник запустился,на затворе импульсы 12в есть,
цепи обратной связи в норме, теперь осталось дождатся выходных и на базар.
Надеюсь что кроме Q719 и С744 все в норме.
Не могу только врубится как на С744 может получится 250в. если максимум 50в питания плюс 50в на дроселе =100в,
откуда еще 150в берется.
d2o
Сообщение #7 от 27/04/2006 14:04 цитата
Vjacheslav70, как работает повышаюший DC-DC конвертор вам неизвестно?
Или по-вашему напряжение можно увеличить только трансформатором?
Fly
Сообщение #8 от 22/04/2007 13:48 цитата
Кроме замены Q719 и C744 рекомендую внимательно с увеличительным стеклом проверить
весь печатный монтаж на предмет "холодной пайки" , в особенности пайку перемычек. Видимо у китайцев проволока салом смазывалась. (Из личного опыта: после замены указанных деталей монитор не запустился. При прогреве паяльником вокруг некоторых выводов образовывался аккуратный "бублик", пришлось воспользоваться активным флюсом (обычный КС не берёт). После этого всё заработало.)
DEN$
Сообщение #9 от 17/03/2009 12:19 цитата
смех
alex-HP
Сообщение #10 от 24/04/2010 17:16 цитата
Народ!!!требуется помощь
монитор LG T710PH ,отключился в моё отсутствие и не включался.
сгорели три резистора (один R915 120ом и два R908+R909 по 0.22ом)сгорел бп и транзистор Q901/
все заменил на такий же,,,но начал по цокивать.
вычитал что возможна проблема C744 и Q719 ,но кондер цел(не вздут не чего) а транзистор всетаки заменил,,,
но теперь не чего не цокает а просто сгорает предохранитель,,,кто сталкивался с такой проблемой,пожалуйста отпишитесь
