LG LM-K2530X
Andry
Сообщение #1 от 26/04/2006 11:59 цитата
LG LM-K2530X нет звука с CD схема HELP!
Работает всё, кроме CD. CD молчит. Схемы нет! Подскажите, пожалуйста, аналог. неодобрение
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 26/04/2006 12:24 цитата
Аналог чего помочь найти? А правила создания новой темы надо читать или нет, жду сутки потом в мусорку.
Саныч
Саныч
Сообщение #3 от 26/04/2006 12:30 цитата
+, к сказанному Freddy, воспользуйся поиском, например набери в нем "нет звука".
олег67
Сообщение #4 от 26/04/2006 12:33 цитата
Andry,схема нах не нужна , бегом в "поиск".Заветные слова "нет звука с CD".
Andry
Сообщение #5 от 26/04/2006 13:09 цитата
Ну, ребята, не уж-то не искал!
Не в первой на сайте.
Может я и не прав, но, мне не нужна консультация.
Мне нужна схема - сам разберусь!
Спасибо всем
Ну раз так то можно суток и не ждать.
Freddy
Саныч
Саныч
Сообщение #6 от 26/04/2006 14:09 цитата
Andry, достаточно просто сделать Reset. Схема потребуеться если он не поможет.
Andry
Сообщение #7 от 26/04/2006 14:51 цитата
Саныч Reset как ?
Добавлено 26-04-2006 16:35
Спасибо!!! Reset помог. классно!
Anvarka
Сообщение #8 от 21/12/2009 15:34 цитата
М/ц LG LM-K2530X - неисправен CD механизм
не выдвигается отсек для СД (ДВД) при включенном МЦ
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 21/12/2009 16:16 цитата
а при выключенном выдвигается разве ?
и чего это кстати две одноимённые темы ?
Anvarka
Сообщение #10 от 21/12/2009 16:21 цитата
Ты ответь лучше если знаешь, чем задавать вопросы. Отсек не выдвигается после нажатия соответствующей кнопки конечно.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 от 21/12/2009 16:33 цитата
Сброс делал?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 от 21/12/2009 16:48 цитата
Anvarka писал:
ну а какие меры были приняты тобой по поиску причины дефекта ? начнём с самого простого. Кнопка "еджект" сама по себе - исправная ? да/нет? идём далее. на двигатель загрузки/выгрузки лотка напряжение поступает? соответственно рабочий или нет движок - делаем вывод. При выключенном аппарате или при фключенной иной функции (например кассетная дека или тюнер) принудительно приподнимаем прижимное устройство, и усаживаем копмакт на столик. включаем функцию "диск". больванка начинает вращаться ? считывание происходит? по сбросу кстати тоже полезный совет.
ждёмс результаты.
Freddy
Freddy
Сообщение #13 от 21/12/2009 18:02 цитата
Нарушение правил создания новой темы. Тема в мусорку, верну если будет исправлена....
Anvarka
Сообщение #14 от 22/12/2009 10:24 цитата
Не могу найти кнопку сброса. Под регулятором громкости обнаружил овальное отверстие, а под ним две перемычки на плате W430 и W424 надо их замыкать?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 11:36
Я не понял, почему меня хотят исключить из форума. Тему я создавал впервые и мог ошибиться и организовать их две штуки. Что ж теперь мне застрелиться!
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 22/12/2009 11:33 цитата
Anvarka, погоди стреляться, лучше внимательно читай правила создания тем...
http://monitor.espec.ws/section4/topic139252.html
Anvarka
Сообщение #16 от 22/12/2009 11:33 цитата
Сброс сделал, замкнул две перемычки по регулятором громкости. Не поступает напряжение на двигатель лотка. На дисплее "не диска". Тишина!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 12:34
Правила прочитал внимательно, дальше что!!!
[TATARIN]
Сообщение #17 от 25/05/2012 22:22 цитата
Муз центр LG LM-K2530X Не работает одна клемма (звук)
Не работает одна клемма на входе колонок.
Работает "черный" , а вот на "красный" питание не идет
в чем может быть проблема?
Оформи тему по правилам!!! (Rostyk.07)
Yaroslav
Сообщение #18 от 25/05/2012 22:56 цитата
[TATARIN], ты понял, что написал?
Сообщение #19 от 26/05/2012 08:17 цитата
- в твоем ЛАМЕРСТВЕ! улыбка
[TATARIN]
Сообщение #20 от 26/05/2012 09:36 цитата
KRAB писал:
Я не спорю, возможно я в микросхемах и транзисторах ламер, раз ты такой "умный" не трать свой ум на глупый троллинг, если бы я понимал что то в этом, сюда не написал бы.
По теме, подробно: есть центр, две колонки, у каждой колонки два провода черный и красный, в головном устройстве есть клеммы куда и цепляются эти провода (4 шт (два красных и два черных)) так вот на один красный сигнал не идет. если что не понятно пишите, могу отправить фото, рад любой помощи
