TV ELENBERG EL2160 ОТКЛЮЧАЕТСЯ С ПДУ
maet
maet
Сообщение #1 от 26/04/2006 14:08 цитата
TV ELENBERG EL2160
проц. EKA70BET верх. стр
8821CPNG5UU5 вторая строка
память C24C16A
.С морды работают все кнопки как положено, давиш с пду любую кнопку аппарат уходит кажется в standby, судя по пропаданию накала, через 3 сек. автоматом включ.в рабочий режим.С другого пду реакция такая-же, еще при эксперименте потеряна родная прошивка, другие прош. ELENBERGов не идут,толкните на мысль, может как без пду войти в серв.реж? нужно прибавить размер VA и включ.SECAM.ЕСЛИ можно помогите прошивкой .
