ViewSonic P75f+ нет изображения БП выключается
akomik
akomik
Сообщение #1 от 08/05/2006 16:45 цитата
Монитор включается после щелчка реле (приблизительно 5 сек) вырубаются все выходные напряжения БП... Светодиод горит. Там стоит STR G9656B. На 5 ой ножке появляется положительный потенциал...... Работаю без схемы..... у кого бвла такая проблема??
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 08/05/2006 21:51 цитата
Я тоже работаю без схемы и меряю все подозритеьное с тестер...
Потом делаю выводы и устраняю неизправность подмигивание
А ты что мерял кроме того что на 5 ножка на STR G9656B есть положительный потенциал ...?
ingenegr
Сообщение #3 от 09/05/2006 13:13 цитата
а что еще происходит?напряд\жения на выходе БП появляются? моник улетает в небеса или что?!
akomik
akomik
Сообщение #4 от 09/05/2006 14:32 цитата
напряжения все в норме... обсалютно... как токо реле выключается через секунд 5 напряжения гаснут. светодиод горит нормально...... Строчный танзистор в порядке...... в цепи все диоды целые.. там стоит полевой транзистор на затвор которого должно подаватся напряжение чтобы через него напряжение пошло на строчный каскад..... недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #5 от 09/05/2006 16:14 цитата
смотрите почему Ваш БП в защите отключите чопер нагрузите эту линию лампой и проверьте как себя ведет моник
akomik
akomik
Сообщение #6 от 10/05/2006 07:29 цитата
короткого явного нет....... прозванивал всё и вся.... если есть схемка скиньте по схеме покопаемся.... до меня копались в монике....
akomik
akomik
Сообщение #7 от 12/05/2006 15:02 цитата
При включении нагрузки в 20Вт БП не запускается........
akomik
akomik
Сообщение #8 от 14/05/2006 12:56 цитата
Вот до чего дошёл..... Моник включается но не запускается строчник. Там на его запуске стоял полевик J584 поставил замняющий... На затворе есть импульсы.... но он не открывается..... в чём может быть дело?
88
