Serik
SHARP 54AM-12SC
Где найти схему телевизора контролер SDA20561-B547, процесор МС44002Р |
serega_kr
Коллега, а вопрос поинтересненей сформулировать, что интересует, и т. и п.
Схему не всегда можно получить без $.
Как создать тему читали наверное? |
Serik
интересует схема процесора МС44002Р |
Alex_R
kukan
Описание сервисного меню тв Sharp 37AM-12SC
День добрый.
Ищу описание сервисного меню на Sharp 37AM-12SC. Пока нашёл только схему (если кому надо-пишите).
Проблема в следующем:
после смерти родного пульта ДУ был приобретён так называемый "универсальный", который подходит, да не совсем, т.е. реализует основные функции (переключение каналов, громкость...), но не умеет включать ряд дополнительных (двухзначный номер канала, отображение номера канала, переключение между двумя последними каналами, включение низкочастотного видеовхода /СКАРТа/) и т.д. и т.п. Кроме того, по одной из кнопок осуществляется вход в сервисное меню, который раньше был возможен только включением питания с удержанием соответствующих "плюсов" и "минусов". В результате этого безответственными личностями периодически производились беспорядочные манипуляции с сервисным меню, что, в свою очередь привело к следующему:
1. Телевизор перестал включаться выключателем на передней панели. При попытке такого включения индикатор сети начинает светиться жёлтым и всё. Может это просто совпадение и сервисное меню здесь не при чём?
2. Уползли размеры и положение по вертикали/горизонтали.
3. Пропал цвет на СЕКАМ-вещающих каналах.
4. Появился "ключик", типа безопасность, в меню телевизора. Раньше его сто пудов не было.
Поковырявшись в сервисном меню вопрос с размерами и положениями по вертикали и горизонтали я снял. Прошу у форума помощи в решении следующих вопросов:
1. Как вернуть цвет в СЕКАМе, и может ли вообще его пропажа быть связана с настройками в сервисном меню?
2. Тот же вопрос, но про сетевой выключатель
3. Можно ли сделать так, чтоб данный телек (Sharp 37AV-12SC) при включении питания (с пульта) сразу находился в режиме "SCART"? Просто выключение телевизора, показывающего со СКАРТа не помогает - он включается на последний, просматривавшийся перед СКАРТом канал.
Спасибо за внимание, буду очень благодарен за помощь.
Дубликат mod: Alexasha |
kukan
Sharp 37AM-12SC шасси 5BS, пропал цвет в СЕКАМе.
День добрый.
Спасибо за внимание, буду очень благодарен за помощь. |
Serg*
kukan, Вход в сервис:
нажать на морде Vol- и CH+ одновременно, и включить сетевой выключатель, если конечно это тебе нужно ну а лучше держи прошивку
SHARP 37AM-12S.rar 1.43 КБ Скачано: 880 раз(а)
sergeih
kukan, по правилам раздела тема должна быть оформлена соответствующим образом!
В строке заголовка обязательно нужно указать шасси тв, модель и коротко неисправность.
В поле темы: состав тв и поностью описать неисправность с ваши действия для её устранения.
kukan писал: | Пара вопросов по Sharp |
это не совсем точное описание вашего дефекта
kukan, вопросы простых пользователей так же не расматриваются в этом разделе.
Поэтому тема оказывается в Корзине.
Удачи ! |
DEvgen
Sharp 54am-12sc
Подскажите, кто сможет. Sharp 54am-12sc шасси 5bs не включается. Светодиод красный. На 4 ножке sda 20561-b547 2.9v . Может в этом проце есть защита от детей. Пульт без ключика. Спасибо. |
Ильич
DEvgen, с процессора управления есть команда включения? |
DEvgen
нет
Добавлено 13/02/2007 14:51
Ильич, извини, "Power" не активируется. |
MARCCO
SHARP цветные полоски.
SHARP 37am-12s. proc. SDA20561-b547. rdk. MC44007p. shs. 7f144bmv5. На верхнеи части экрана узкие цветные полоски.что за дефект? |
Юрий
Немного под углом,тоненькие ,поверх изображения?
Если да то кадровая,ёмкости. |
MARCCO
Юрий писал: | Немного под углом,тоненькие ,поверх изображения?
Если да то кадровая,ёмкости. | в кадрои кондеры проверял все внорме |
Vlad-1966
MARCCO писал: | в кадрои кондеры проверял все внорме |
Чем проверял? Режимы кадровой, размер, линейность? |
MARCCO
Vlad-1966 писал: | MARCCO писал: | в кадрои кондеры проверял все внорме |
Чем проверял? Режимы кадровой, размер, линейность? | проверял ёмкости c прибором |
Ra3wus
В Кадровой кондёры лучше всего проверять заменой |
Vlad-1966
MARCCO писал: | проверял ёмкости c прибором |
Я спрашивал каким. |
MARCCO
Ra3wus писал: | В Кадровой кондёры лучше всего проверять заменой | да потом заменил все кондеры, но непомогло ,дальше незнаю где лезть. |
zarah
Не фанат форума
MARCCO писал: | проверял ёмкости c прибором | C каким?
Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины! |
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 20:53
MARCCO, Где тестовые замеры напруг в контрольных точках. Читай выше |
