Akai CT-1407D
Saper
Сообщение #1 от 20/05/2006 15:34 цитата
Помогите найти принципиальную схему на AKAI ct-1407D
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 21/05/2006 22:56 цитата
перечисли-ка нам состав этого телевизора, может быть подходящие 2007 и 2107
Festor
Сообщение #3 от 04/03/2007 11:46 цитата
Akai CT-1407D горит BUH315D в строчке
После замены на такойже BUH315D тр..вылетел через 25 минут..Нашол дутый и с потерей емкости 1мкф на 160вольт в строчной развертке ..Заменил транзистор на BU508DFI.Телевизор нормально отработал 6 часов но очень сильно греются радиаторы на силовых транзисторах стоки и блока питания..Может подскажете какое сопротивление должно быть между Б,Э BUH315D ?Сильные сомнения в качестве купленных транзисторов у обоих сопротивление Б.Э было больше 80 Ом..И есть ли нормальные аналоги.?
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 04/03/2007 15:09 цитата
В этом телике работает почти любой транзистор.
Сопротивление Б-Э обычно около 60-80 Ом.
И замени эл-ты в БП-удивишся! смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 04/03/2007 17:03 цитата
Festor, для кого на форуме куча тем с описанием неисправностей этого акая ?! недовольство, огорчение набирай в ПОИСКЕ и читай !
Посмотри СЕКРЕТЫ РЕМОНТА http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.exe
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 01/08/2011 21:29 цитата
Akai CT-1407D рыпит звук.
В общем ситуация такова:
Звонит клиент и жалуется, что ни с того ни с сего пропал звук. Озвучил модель, и я давай из него инфу тянуть.
Короче типа показывает очень хорошо, а звук рыпит. Вместо звука "шипящее рыпение".
Придя на заявку, я сразу полез в радиоканал. Выломал конденсатор в контуре Т104, поставил туда 68пик (потом перепробовал все номиналы которые у меня были: 18пик, 68пик, 75пик, 82пик). Начал регулировать - реакция на регулировку есть, но толку по большому счёту нет. Всё так же рыпит звук, хоть и появилась речь.
При этом когда я обратил своё внимание на само изображение (телевизор до этого не ремонтировался ни разу!!!), то увидел искажённые цвета, которые нормализовывались при крайне малой регулировке контура Т105(по моему он отвечает за видео - встроенный конденсатор 43пик, а Т106 это АПЧГ).
Вот я и подумал а не могла ли быть всему причиной ТА8701AN?
Когда я применил пытки к клиенту, он мне выдал информацию про то, что с цветами давно беда произошла и они типа смирились, потому как это кухонный телик, а смотреть фильмы есть на чём.
ut3eo
Сообщение #7 от 01/08/2011 21:59 цитата
Gamov, А фильтр по ПЧ заменить. Да и CF104 по 6,5.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 01/08/2011 22:11 цитата
Под рукой не было.
Завтра докуплю всё что нужно.
Просто не могу понять - вроде по звуку должно быть ну хотя бы постепенно, а тут раз и при очередном включении звука нормального перестало быть.
Я этих старичков уже начал забывать, всё более околокомпутерной темой занялся.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 01/08/2011 22:18 цитата
(В общем ситуация такова: ) - исправишься - с говна вылезешь голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 01/08/2011 22:33 цитата
да мне насрать.
Сообщение #11 от 01/08/2011 22:33 цитата
W-O-W Леш, вроде же все "перетерли" вчера?
makeym
makeym
Сообщение #12 от 01/08/2011 22:35 цитата
Лёш, и мне Покакать голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 01/08/2011 22:52 цитата
Да, компы, они как то ближе. улыбка
Миша, тут увещевания не помогают. бяка
makeym
makeym
Сообщение #14 от 01/08/2011 22:59 цитата
голливудская улыбка Игорь - согласен! подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #15 от 01/08/2011 23:08 цитата
Gamov писал:
А про второй контур рядом забыл. недовольство, огорчение По 5.5.
makeym
makeym
Сообщение #16 от 01/08/2011 23:18 цитата
MASTER+, может и забыл товарищ Лёха подшучивать, дразнить но терпенье и труд всё перетрут - в кипе с приборами голливудская улыбка смех - при не укаснительном соблюдении правил голливудская улыбка Меня вы у себя - не долго терпели(точно не помню) подшучивать, дразнить 39 - постов голливудская улыбка бяка
MASTER+
Сообщение #17 от 01/08/2011 23:21 цитата
makeym писал:
makeym - ты ещё бабушку при царе вспомни. голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 от 01/08/2011 23:28 цитата
Gamov писал:
да мне насрать.
makeym писал:
и мне Покакать
А мне пока нет. Gamov, ужель западло потратить пару минут на нормальное оформление темы, шоб была в разделе и в поиске участвовала? недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #19 от 01/08/2011 23:32 цитата
MASTER+, да вроде в Ентом веке было (тобиш - при Медведе) подшучивать, дразнить после наезда аленевода и заступничество за него КРАВа - специально у ВАС-(ПАС) зарегился - на том всё и кончилось голливудская улыбка подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 02:34
киев, да чихал он........ подшучивать, дразнить ему походу уже и там всё объяснили .... подшучивать, дразнить
mastervit
Сообщение #20 от 26/07/2012 15:30 цитата
Телевизор Akai CT-1407D.
При просмотре изображения с DVD-плейера пропадает цветность в PAL.
Очень трудный дефект.При включении цветность может появиться,но может быть и черно белое изображение.
Дефект устраняется регулировкой подстроечного конденсатора на 30 пф( в сторону уменьшения емкости).По схеме емкость обозначается как СТ301.Она стоит последовательно в цепи кварца Х301,стоящего на 2-й ноге видеопроцессора AN5601K.Спасибо.
77
