andrey-78
Погуляла гроза.Заменил полевик в БП пару 1 Ом ных резисторов и пару диодов.Включаеш-все напруги маленькие,красный глаз не светится и стоит свист в трансформаторе.В момент выключения всё подскакивает,даже успевает глаз моргнуть.Проверил оптопару и её обвязку-ничего подозрительного.В нагрузке короткого не нашёл.
Подскажите что делать и ещё нужна схема на этот аппарат.
Его состав-видеоTDA8362,контролер TMP47C1637N-RA18
Заранее благодарен за вашу помощ! |
samurai-san
andrey-78
Шаську смотрел на плате.Блок питания всеже запустил,все системы работают удовлетворительно кроме строчника.В нём слышны характерные щелчки каторые сопровождаются всполохами на изображении.Возможно ли чем заменить OREGA 40341-10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а дроссель 5421 это не в этом шасси? Посмотри ка на него повнимательнее на предмет трещин. |
samurai-san
HR7774 прямая замена,твой то расчитан на 14".У меня на столе стоит 21"-там стоит 531 02205(HR8119).На 4,8,6 ногах напруги больше на 10%.Так что возможны варианты. |
